楼主: laowu8788
鑫智造植球,7代CPU 0.45锡球
发表于 2023-12-29 21:48:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用有铅球植CPU能用几个月就不错了
发表于 2023-12-30 09:53:28 | 只看该作者 �
13代以下的各种型号CPU 我都焊过,只要是拆机的都是用的183的中温。没听说过183的CPU出问题。
显存植锡我都是183中温伺候 没遇到过问题  发表于 2023-12-30 19:35
行家!  发表于 2023-12-30 19:35
发表于 2023-12-30 10:24:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
简单任务 发表于 2023-12-29 10:47
这个定位板好用不,是直接在定位板上风枪吹吗
巡维的CPU植锡网太次,钢网孔的大小不一样!
4代的孔小了一点点或者是定位板下面槽子扣的高度高了一点点,值好球拆网的时候很费劲。7代的还好。  详情 回复 发表于 2023-12-30 10:52
发表于 2023-12-30 10:52:49 | 只看该作者 �
发表于 2023-12-30 15:19:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cyn2018 发表于 2023-12-29 09:54
有铅的锡球,植好了,也不耐用,高负载用一段时间,可能就会出现问题,CPU  显卡  显存 这些必须用无铅的,才耐用,不然很快就会二次维修
没那个说法
遇到太多了,用一段时间不行的,一看都是有铅或锡桨的那种,CPU是有铅的,遇到的现象是,有时候能显示,有时候会死机,又不显示的,显卡 显存是有铅的,高负载玩游戏后,有时候就会出偶尔花屏,卡住 这样的现象,  详情 回复 发表于 2023-12-30 17:18
发表于 2023-12-30 17:18:07 | 只看该作者 �
长条形的U,不要刮锡膏,就算你把水分吸的再干,锡球们的公差并不一致,所以坚决要用0.45锡球就没问题了。  发表于 2023-12-30 19:37
我个人都是植有铅,确实没返修的,手法问题?  详情 回复 发表于 2023-12-30 17:24
发表于 2023-12-30 17:24:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那生产笔记本的工厂傻吗?明明有铅的185度,就可以,非得用无铅的215度,说明什么问题?说明有铅的耐不住高温,你见到有哪款游戏本,出厂用有铅的,所以这就是很多人说的,越修越容易坏,修了也有没有原来的耐用根本  详情 回复 发表于 2023-12-31 13:43
发表于 2023-12-31 12:39:53 | 只看该作者 �
工具好,维修必备
发表于 2023-12-31 13:43:21 | 只看该作者 �
那生产笔记本的工厂傻吗?明明有铅的185度,就可以,非得用无铅的215度,说明什么问题?说明有铅的耐不住高温,你见到有哪款游戏本,出厂用有铅的,所以这就是很多人说的,越修越容易坏,修了也有没有原来的耐用根本所在
大哥,那是环保法规的结果。 随便去个制造商网站上查一下Pb Free就知道了。https://www.ti.com/support-quality/environmental-info/lead-free.html Due to worldwide environmental restricted chemical and mater  详情 回复 发表于 2023-12-31 16:36
发表于 2023-12-31 16:36:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Due to worldwide environmental restricted chemical and material (RCM) concerns, it was determined lead (Pb) as one of the major substances of concerns. Lead-free devices in electronic components and systems continues to receive significant attention within the semiconductor and electronics industry as a whole.  TI is committed to working with customers to offer products that meet their specific needs in this area.
Small amounts of lead have been commonly used in integrated circuits for many years.  During the late 1980s, TI began converting its products to lead-free alternatives.  By 1989, TI introduced the Nickel/Palladium (Ni/Pd) finish, as a lead-free alternative to the IC market. By 2000, these products moved to a Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au).
Today TI's lead-free products use Ni/Pd/Au or annealed matte tin (Sn) for leadframe type packages and Tin/Silver/Copper (Sn/Ag/Cu) for ball grid array (BGA) types of products.
TI's remaining products using lead (Pb) are required by customers, such as military and space products or under regulatory exemption (see RoHS Exempt and expiration statement). For more information on specific packages or part numbers visit our Material Content Search Tool.   Links to related resources are below.
我大学刚毕业的时候,在深圳一家工厂做研发。08年的时候,很多出货都是采用有铅制程。后来不行了,到10年12年的时候,工厂强制全部改为无铅,理由是客户不允许接受有铅。当时研发这边非常抵触,因为看似简单但是温度提升20-30度,更换焊料实际上需要做非常多的测试的。而且在研发过程中焊接也不允许使用有铅。个别工程师焊接的时候用不好无钱老是把烙铁头烧坏,于是偷偷使用有铅,后来处理问题时把焊锡带到产线上临时焊接忘记带走,员工继续拿来焊接污染了一批货,然后客户检测出来整批货被迫重做。
环保法规是一方面,但无铅的,的确比有铅的耐用多了,这是不可否认的事实,无论是修笔记本,还是修手机,都是无铅焊接最可靠,因为一方面溶点温度高,流动性比有铅的好不少,二是别小看这多出来的几十度,往往就是这  详情 回复 发表于 2023-12-31 18:17
发表于 2023-12-31 18:17:14 | 只看该作者 �
laowu8788 发表于 2023-12-31 16:36
大哥,那是环保法规的结果。 随便去个制造商网站上查一下Pb Free就知道了。https://www.ti.com/support-q ...
环保法规是一方面,但无铅的,的确比有铅的耐用多了,这是不可否认的事实,无论是修笔记本,还是修手机,都是无铅焊接最可靠,因为一方面溶点温度高,流动性比有铅的好不少,二是别小看这多出来的几十度,往往就是这多出来的几十度,才是最可靠的
有道理  发表于 2023-12-31 18:58
发表于 2023-12-31 19:05:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享维修
发表于 2024-1-2 21:01:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享!学习学习
发表于 2024-1-3 21:00:56 | 只看该作者 �
简单任务 发表于 2023-12-29 17:05
我也是先上一层锡膏的,太薄不行太厚也不行,反正风枪吹容易跑
上锡用得钢网 是定做还是用得植球钢网 会不会太厚
应该是定做的,极薄的那种,就是挂非常薄的一层锡膏,便于加热后和锡球粘结  详情 回复 发表于 2024-1-6 13:07
现在另外买钢网放锡球直接吹,之前的在同一家买的两个网孔不对位没法用。  详情 回复 发表于 2024-1-4 10:07
发表于 2024-1-4 10:07:38 | 只看该作者 �
发表于 2024-1-6 12:08:45 | 只看该作者 �
这CPU 工具厉害了
发表于 2024-1-6 13:07:19 | 只看该作者 �
应该是定做的,极薄的那种,就是挂非常薄的一层锡膏,便于加热后和锡球粘结减少空焊
发表于 2024-1-10 12:21:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
植锡是个技术活,搞得头大
