楼主: u1530147
台式机正常使用中黑屏
发表于 2023-12-15 23:44:14 | 只看该作者 �
BIOS和ME对上后,FreeSync(对显示器兼容很差,黑屏然后恢复...)最好也关闭。
BIOS和ME更新都是断电就砖...
最后如果还不行,那就只能去折腾旧版本的BIOS和ME了。我就遇到最新的正式版黑屏,但是旧的没问题。。。AMD的东西用户体验就是差。
那这样算是对上了吗?me版本应该以设备管理器的为准,还是bios为准?如果bios是对的,为啥设备管理器识别错误,是原先版本的驱动没有被卸载干净吗?我是否需要在设备管理器卸载后重新安装对应的版本? 另外,freesy  详情 回复 发表于 2023-12-15 23:53
发表于 2023-12-15 23:53:36 | 只看该作者 �
BIOS和ME更新都是断电就砖...
另外,freesync我的理解不是兼容差会导致短暂黑屏后恢复嘛,然而会导致黑屏卡死无反应?
发表于 2023-12-16 00:01:30 | 只看该作者 �
正确的做法是新主板自带的bios是1.0版,那就安装对应的me是0.9版(安装后重启window在设备管理器可看到对应的是1.0.9.0版)。
发现有问题就去更新bios的下一版(更新一点的版本),和对应me。
估计你是一下就都搞到了最新版。。。这就非常麻烦了,要降级,一般用户不建议折腾
(bios更新是很重要的。厂家都会提醒,没问题不要更新,非要更新也不要一下就最新版)
我好像稍微有点明白了,设备管理器里显示的那个应该是MEI驱动,是ME firmware的类似底层框架的驱动,所以跟ME的版本号连格式也不一样。事实上我应该MEI驱动是最新的版本没错,而ME firmware也应该是bios对应的正确版  详情 回复 发表于 2023-12-16 00:30
想私聊省事,结果24小时还有限制我是没想到的。那么你说的降级,是否就是卸载重装驱动呢?你说的bios1.0版,但me是0.9版,那按我的理解不是bios和me版本又不对应了吗?我如果现在想要解决这个问题,最直接的方式是不  详情 回复 发表于 2023-12-16 00:13
发表于 2023-12-16 00:13:32 | 只看该作者 �
fixlover 发表于 2023-12-16 00:01
正确的做法是新主板自带的bios是1.0版,那就安装对应的me是0.9版(安装后重启window在设备管理器可看到对应 ...
想私聊省事,结果24小时还有限制我是没想到的。那么你说的降级,是否就是卸载重装驱动呢?你说的bios1.0版,但me是0.9版,那按我的理解不是bios和me版本又不对应了吗?我如果现在想要解决这个问题,最直接的方式是不是就是在设备管理器卸载这个ME驱动,然后用V星官网提供的me驱动重新安装呢?但是如果在设备管理器直接卸载这个驱动,会不会直接导致系统故障乃至板砖呢?
发表于 2023-12-16 00:30:56 | 只看该作者 �
我好像稍微有点明白了,设备管理器里显示的那个应该是MEI驱动,是ME firmware的类似底层框架的驱动,所以跟ME的版本号连格式也不一样。事实上我应该MEI驱动是最新的版本没错,而ME firmware也应该是bios对应的正确版本,只不过不知道为什么msi center和设备管理器显示的是MEI的驱动版本,而bios显示的是ME firmware 的版本。不清楚我理解的是否正确。
我把me固件当作是bios的一部分理解(都是主板厂家提供),me驱动是intel提供的。 我遇到的是bios和me驱动最新的黑屏,旧的bios和me驱动正常。  详情 回复 发表于 2023-12-16 12:25
发表于 2023-12-16 12:25:26 | 只看该作者 �
u1530147 发表于 2023-12-16 00:30
我好像稍微有点明白了,设备管理器里显示的那个应该是MEI驱动,是ME firmware的类似底层框架的驱动,所以 ...
发表于 2023-12-17 13:13:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习了!
发表于 2023-12-18 14:23:42 | 只看该作者 �
看了,学习,BIOS就完了啊,多出个ME,锦上添花?
发表于 2023-12-18 17:01:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过看看你!
发表于 2023-12-19 07:20:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过看看!!!!
发表于 2023-12-22 11:46:26 | 只看该作者 �
电源 或显卡可能性大吧
发表于 2023-12-24 09:01:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡怎么样
发表于 2023-12-31 02:33:53 | 只看该作者 �
京东售后换新了显卡,上机后使用了四天,没有再出现黑屏死机的问题,CPU内存超频也没问题,就连同样设置下平时玩的游戏帧率都比之前高了,基本可以确认是显卡问题,此贴终结。
发表于 2024-1-1 15:37:25 | 只看该作者 �
感谢分享!楼主辛苦!
