楼主: hearrr
[高清大图]
给联想x280笔记本更换电芯成功
发表于 2023-12-12 16:55:56 | 只看该作者 �
电池已经换了两块,一直不敢拆开DIY一次,再学习一下吧
发表于 2023-12-13 12:35:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
经过几次充放后,健康度从最初的19到16已经恢复到11%
发表于 2023-12-13 12:41:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没换电芯前,从20%左右就自动断电很伤机子,更换电芯后差不多用到5%自动正常关机,关机后充电65瓦的适配器以60瓦的功率快充,接近两小时后功率掉到0.5瓦完全充满
发表于 2023-12-14 07:29:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源这么改还是有点不太方便,毕竟有时候没这么大空间插,不如换个带线的两线插头用起来方便,纯属个人观点
发表于 2024-1-8 01:34:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主现在健康值多少?我记得有些高档,还会要求和原电芯相同电压不同识别。还有就是会锁上限,比如原健康值70%换了大容量电芯,也是原保护板70%。还有一种就是换了电池百分比不准。基本都比不如原电芯。。
同问楼主,笔记本换电芯健康度还下降了咋回事,但是用到0%居然还能再用2个小时  详情 回复 发表于 2024-1-30 22:43
发表于 2024-1-22 20:24:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新电芯啥尺寸
发表于 2024-1-30 22:43:59 | 只看该作者 �
u1534134 发表于 2024-1-8 01:34
楼主现在健康值多少?我记得有些高档,还会要求和原电芯相同电压不同识别。还有就是会锁上限,比如原健康值 ...
发表于 2024-1-30 23:09:54 | 只看该作者 �
这么牛逼
学习了
发表于 2024-3-4 15:40:17 | 只看该作者 �
学习了,真厉害。
发表于 2024-3-4 15:47:41 | 只看该作者 �
不会锁死?
发表于 2024-3-4 21:45:50 | 只看该作者 �
艺高人胆大,我只能说666
发表于 2024-3-30 15:47:19 | 只看该作者 �
不懂就问,换电芯和换电池是一个意思吗?谢谢!我的X280电池健康度20%了,正准备换电池呢
????????????  详情 回复 发表于 2024-4-1 11:29
发表于 2024-4-1 11:29:40 | 只看该作者 �
发表于 2024-4-1 12:37:18 | 只看该作者 �
hearrr 发表于 2023-12-10 10:23
身边吐槽一下原装的充电器,一个轻薄本配上这么个又大又笨的充电器,输入线又粗又硬,弄得跟上千瓦的电器似 ...
你是个人才
发表于 2024-4-2 09:05:00 | 只看该作者 �
换了之后健康度可以恢复吗
发表于 2024-4-24 16:26:16 | 只看该作者 �
感谢分享!
另外请教,如此6电芯改3电芯,保护电路板是否也做了改动?要不然1、3、5位置就空置了呀。
发表于 2024-4-25 01:17:28 | 只看该作者 �
我换联想S145-14IIL的点芯不用解锁,因为原本的2颗电芯都自放电到0V了,我只是抱着试一试的态度,从负极开始给保护板上电池,然后插上主板充电就OK了。
发表于 2024-4-25 11:21:48 | 只看该作者 �
华硕短路也会锁死
发表于 2024-10-29 17:59:47 | 只看该作者 �
X280 图纸与点位
NM-B521 点位图.pdf
187.35 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
NM-B521x280 .pdf
851.84 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
