楼主: yang947188327
2020年后Y9000换屏后显卡驱动打不上问题解决
发表于 2023-12-5 07:31:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
客服有程序可以刷。不过是在线登录才可以刷。程序拿不走。和小日本藤仓光纤固件一样。联想学坏了。
发表于 2023-12-5 18:52:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2023-12-04 18:20
其实驱动可以强制打上的
强制打上,休眠唤醒不了吧
发表于 2023-12-5 19:30:14 | 只看该作者 �
换个屏都要刷程序了
发表于 2023-12-6 10:41:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-12-6 20:22:18 | 只看该作者 �
感谢分享!学习了!
发表于 2023-12-6 22:52:05 | 只看该作者 �
厉害,这种问题都能修好  啊
发表于 2023-12-9 11:56:44 | 只看该作者 �
啊,还有这样的,做维修的也不容易
发表于 2023-12-10 11:16:47 | 只看该作者 �
调换主控那不得重植再焊上。有通用网吗
发表于 2023-12-10 12:46:40 | 只看该作者 �
感谢分享,这个风险有点高,一不小心就干废了屏。
发表于 2023-12-11 15:44:29 | 只看该作者 �
联想拯救者Y9000系列的机器换屏幕,必须先把原机屏幕拆下来,然后订购和原机屏幕型号和版本号一模一样的屏幕才能够正常打上显卡驱动,不然就会出现显卡驱动安装不上,不管怎么装都不行,屏幕不一样还会出现分辨率无法调整,刷新率无法调整。清测多台,屏幕型号和版本号必须一样才行,驱动会自动打上。
发表于 2023-12-11 15:45:46 | 只看该作者 �
换码片,要求高,容易翻车,不建议更换码片和主控
发表于 2023-12-11 16:46:22 | 只看该作者 �
屏加密?这越来越难修了
发表于 2023-12-12 23:28:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个拆了,屏幕也没有保修了,
发表于 2023-12-19 11:19:23 | 只看该作者 �
以后换屏也要撬黑胶了吗
发表于 2024-1-11 15:11:16 | 只看该作者 �
擦  狗联想  妈的一个屏幕加密干什么     >>/?>>?    总搞些没用的   给硬件升升级不行吗
发表于 2024-1-11 15:31:50 | 只看该作者 �
从刷工厂BIOS试过了吗
发表于 2024-1-11 15:32:45 | 只看该作者 �
从刷工厂BIOS试过了吗
发表于 2024-6-24 19:55:15 | 只看该作者 �
你这个方法必须换的屏和之前的一样   不一样换上的话  会闪屏
