楼主: tantqh
[笔记本电脑]
又一例重植AMD处理器修复联想小新PRO 14ACH2021板号NM-D691
发表于 2023-12-1 11:06:37 | 只看该作者 �
木头爱吃荔枝 发表于 2023-12-1 10:01
就是低温锡问题,AMD的发热量那么大,厂家脑子进屎了就选择低温锡焊接。
AMD加黑胶大概率虚焊,联想R7000用的中温锡也很多虚焊的
发表于 2023-12-1 11:31:31 | 只看该作者 �
飞驰123 发表于 2023-11-29 10:25
这类AMD低温锡的,时亮时不亮,用风枪吹一下能亮的,取U植球,蓝屏的基本是U坏了
修了几十台重植的低温锡 暂时没遇到U坏的 挺多连内存一起安排了
发表于 2023-12-1 14:21:46 | 只看该作者 �
技术不错!学习了!
发表于 2023-12-2 08:39:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牧童遥指杏花村 发表于 2023-12-01 09:41
取CPU,植CPU,回焊CPU  半小时 搞定
再加8颗内存呢
发表于 2023-12-2 14:21:01 | 只看该作者 �
楼主技术很好
发表于 2023-12-2 23:32:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跟AMD没关系,INTEL的一样
发表于 2023-12-3 09:49:25 | 只看该作者 �
这种U和内存颗粒下面没灌黑胶吗?
发表于 2023-12-3 10:41:17 | 只看该作者 �
这款机有没有灌黑胶的?????
灌了,不过就4角,有铅温度撬动4角,轻松取下还没有出现掉点的  详情 回复 发表于 2023-12-3 22:37
发表于 2023-12-3 11:13:02 | 只看该作者 �
看来是厂家设计的问题,散热不好还用低温锡,或许是厂家故意这样,只要能撑过保修期厂家的任务就完成了
发表于 2023-12-3 12:03:04 | 只看该作者 �
这是定期报废,更可笑的是ACER台式机在内存卡座打胶---设计师纯粹电脑白痴  详情 回复 发表于 2023-12-3 22:27
发表于 2023-12-3 22:27:40 | 只看该作者 �
发表于 2023-12-3 22:37:00 | 只看该作者 �
wks123 发表于 2023-12-3 10:41
这款机有没有灌黑胶的?????
发表于 2024-6-19 16:20:35 | 只看该作者 �
这水平还是可以的。
发表于 2024-7-5 23:15:10 | 只看该作者 �
板子上,没有LTS字样啊?
发表于 2024-7-19 21:28:54 | 只看该作者 �
木头爱吃荔枝 发表于 2023-12-1 10:03
蓝屏8成是板载内存虚焊了会引发蓝屏,把8颗内存颗粒拆卸换成中温锡焊接就稳定多了
只重植内存可以解决问题吗,大佬
一般8成能解决蓝屏问题,除非是板载内存芯片本身坏  详情 回复 发表于 2024-7-20 10:52
发表于 2024-7-20 10:52:32 | 只看该作者 �
chengeng168 发表于 2024-7-19 21:28
只重植内存可以解决问题吗,大佬
谢谢大佬  详情 回复 发表于 2024-7-21 00:29
发表于 2024-7-21 00:29:30 | 只看该作者 �
谢谢大佬:D:D:D
