楼主: geyin
华硕台式机开机就是-没有检测到开机设备
发表于 2023-11-8 15:29:48 | 只看该作者 �
whiteyang2011 发表于 2023-11-8 10:25
BIOS恢复出厂设置,做系统
试验信息:
找了块320G空硬盘,电脑进U盘PE系统,三分区,自动安装WIN10,正常,重启,拔去U盘,眼睁睁又进入-没有检测到启动设备。
说明什么问题? 硬盘,系统,都是好的?
你不拔u盘,在u盘界面入硬盘启动试试  详情 回复 发表于 2023-11-9 23:34
发表于 2023-11-8 16:16:55 | 只看该作者 �
对21楼试验继续进行验证:
这块320G硬盘在故障电脑的第一步安装后重启不能进入系统。
将这块320G硬盘移到另外一台正常工作的电脑上,主板品牌型号均一致,开机,电脑继续安装系统。
重启,安装完成。
发表于 2023-11-8 16:21:11 | 只看该作者 �
谢谢,琢磨一下看看。
曾经同样故障表现,昏天黑地折腾后,结果是主板电池供电二极管故障,手艺不行,不修了,四十大洋出了。
发表于 2023-11-9 09:35:54 | 只看该作者 �
论坛网友早上好,继续思考试验
华硕主板有6=4+2个Serial接口,Intel® B85 Express 芯片組
         -         2 x Serial ATA 3.0Gb/s 接口(深咖啡色)
         -         4 x Serial ATA 6.0Gb/s 接口(黃色)
前几天一直在 4 x Serial ATA 6.0Gb/s 接口(黃色)中间转换而故障依旧,
改换到2 x Serial ATA 3.0Gb/s 接口(深咖啡色)试试
结果故障依旧
是否说明故障原因影响主板上全部六个SATA接口?
发表于 2023-11-9 09:45:57 | 只看该作者 �
估计问题是不是就出在SATA信号这里,而且信号表现还能够在PE环境中正常安装硬盘,就是重启不行,电源应该没事。
发表于 2023-11-9 23:34:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
geyin 发表于 2023-11-08 15:29
试验信息:
说明什么问题? 硬盘,系统,都是好的?
你不拔u盘,在u盘界面入硬盘启动试试
早上好,不拔,重启后还是进U盘,拔下来,就是找不到启动设备。 看来,原因是主板硬件故障,要是细分,主板什么硬件故障?那就是另外一个问题了,看主板密密麻麻的布置,就是告诉你是哪个元件坏了,没有手艺也没法  详情 回复 发表于 2023-11-10 08:07
发表于 2023-11-10 08:07:03 | 只看该作者 �
u1500874 发表于 2023-11-9 23:34
你不拔u盘,在u盘界面入硬盘启动试试
看来,原因是主板硬件故障,要是细分,主板什么硬件故障?那就是另外一个问题了,看主板密密麻麻的布置,就是告诉你是哪个元件坏了,没有手艺也没法下手。
我的意思是在u盘进pe那个界面选择硬盘启动也是无启动的话,你换个pe系统装系统,或者修复引导看看。我试过这种问题,还有硬盘格式不对也不行,还有分区的第一分区也得活动状态。  详情 回复 发表于 2023-11-10 19:54
发表于 2023-11-10 19:54:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢。留意下试试看  详情 回复 发表于 2023-11-28 09:58
发表于 2023-11-15 21:55:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习!
曾经有网友有类似故障,打算试试。 接一B85M-K plus 开机能触发 键盘灯能灯几秒,大小写灯可以改几秒,然后死机 一直不显示,触发开机键可以正常关机,不用4秒。加个显卡可以看显卡BIOS信息,然后黑屏,量各电压没  详情 回复 发表于 2023-11-28 10:00
发表于 2023-11-28 09:58:20 | 只看该作者 �
u1500874 发表于 2023-11-10 19:54
我的意思是在u盘进pe那个界面选择硬盘启动也是无启动的话,你换个pe系统装系统,或者修复引导看看。我试 ...
谢谢。留意下试试看
发表于 2023-11-28 10:00:08 | 只看该作者 �
曾经有网友有类似故障,打算试试。
接一B85M-K plus  开机能触发 键盘灯能灯几秒,大小写灯可以改几秒,然后死机 一直不显示,触发开机键可以正常关机,不用4秒。加个显卡可以看显卡BIOS信息,然后黑屏,量各电压没问题。感觉是集显故障,换U也一样。后来不管37 21刷个bios.好了。
发表于 2023-12-1 22:06:39 | 只看该作者 �
本帖发帖于 2023-11-7 08:31:59
至今2023-12-1,近乎一个月,
艰难曲折,承蒙各位网友关注出招,
今天晚上,可喜可贺,一剑封喉!
发表于 2023-12-6 09:51:14 | 只看该作者 �
实际上,当外部硬件和连接都正常,而电脑仍然有各种启动故障时候,就可以怀疑BIOS出问题了。
发表于 2023-12-18 19:07:29 | 只看该作者 �
第一斧子不砍下去,就得多绕几圈,是不是有点累
发表于 2024-1-2 16:59:57 | 只看该作者 �
最终是BIOS出问题了?
