楼主: 康小米
请教。 5片 板 一样的故障 。 。要死拉。 ~
 关闭 [复制链接]
21#
发表于 2007-8-29 10:37:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
换电源``不好使在换个IO
发表于 2007-8-31 09:59:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有可能是9173后端有短路问题或者建介短路问题
发表于 2007-8-31 12:47:54 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
刷BIOS,如果不行就把网卡拆了
发表于 2007-9-2 21:28:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
哦,修不了
的主板就刷BOIS呀,这么简单, 又学到了
发表于 2007-9-2 21:56:14 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
基本上大家把问题都说出来啦 自己慢慢查吧! 不外乎这些地方
BIOS  座虚焊  IO  南北桥虚焊或损坏  PCB板断线
发表于 2007-9-2 22:00:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是放了好久没用之后出现的?电容有暴吗?
发表于 2007-9-2 22:01:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用橡皮擦擦内存和显卡的金手指,清理一下CPU座,如果有条件可以看看CPU座有没有虚焊。我记得以前我收了30多台电脑,也有好多台出现这个情况,有的主板上电容暴了,焊个好的就行了,有的擦擦内存或显卡后就好了,后来全部没问题了。
发表于 2007-9-3 00:48:14 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
联想机上好多板都是ECS代工的,我修过的多数是被雷辟的,拆下网卡芯片,有的会好,有的还要刷BIOS,不过多数没修好!一直想是不是NQ坏了,希望高手指点一下
发表于 2007-9-3 21:14:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
支持,还有那个座,9173发热——打雷的吧!
发表于 2007-9-3 21:21:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是没检测到内存,查下南北桥工作条件吧,重点北桥
