楼主: 天天修机
联想小新AIR14ITL 2021温度异常改电路通病
发表于 2025-1-22 17:58:50 | 只看该作者 �
还能这样搞  ,,,
发表于 2025-2-23 09:39:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下次遇到可以试试,谢谢分享
发表于 2025-3-17 11:06:33 | 只看该作者 �
感谢经验分享
发表于 2025-3-17 12:19:33 | 只看该作者 �
改用另一个接口跟好
发表于 2025-3-24 19:37:07 | 只看该作者 �
用你这个方法改好之后电池不能充电了
发表于 2025-3-24 20:00:24 | 只看该作者 �
这是把TYPE-C接口,改到原装备用接口电路上面了。是可以行的
发表于 2025-4-18 10:56:07 | 只看该作者 �
没有鑫豆,想看看你的帖子
发表于 2025-4-18 10:56:39 | 只看该作者 �
没有鑫豆 想看看你的帖子,
发表于 2025-11-11 10:35:24 | 只看该作者 �
如果使用备用通路正常工作的话那么就说明MOS发热单纯是因为MOS无法完全打开,原因就是栅极电压不够,也就是说TPS65994坏了
发表于 2025-11-17 21:15:06 | 只看该作者 �
tulijunyw 发表于 2024-7-21 19:51
为什么我改完,插电源CPU温度还是马上飚到100度,打算买个诱骗器试一下,
你高温的100度 解决了没.. 我遇到一台一样的 TYPC口 100度, 改了还是100 没效果
发表于 2026-8-28 15:31:33 | 只看该作者 �
这样真有用?   我的故障是开机1分钟左右掉电关机重启,然后不认硬盘了
发表于 2026-9-4 09:29:21 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享。
