联想T430进水氧化 经典打磨芯片飞线维修
发表于 2023-9-22 21:02:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这修下来时间比机器贵
发表于 2023-9-23 07:34:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手活细,必须点赞。
发表于 2023-9-23 08:37:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高级打磨师
发表于 2023-9-23 08:37:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是来秀工艺的,大哥牛
发表于 2023-9-23 11:56:48 | 只看该作者 �
飞线飞的很六 因为本身就是老六 不错不错
发表于 2023-9-23 13:09:10 | 只看该作者 �
最好ec拆下来清理干净下面和引脚在装回去  进水腐蚀后肚皮下会有脏东西不清理的话后期没准抽风
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-23 13:40:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇见过一样的机器,直接120大洋换板子了
发表于 2023-9-23 15:52:50 | 只看该作者 �
艺高人胆大,学习了。
发表于 2023-9-23 15:54:50 | 只看该作者 �
高手都是这么牛逼的吗
发表于 2023-9-23 16:33:47 | 只看该作者 �
楼主技术牛,学习了
发表于 2023-9-23 16:37:53 | 只看该作者 �
这样也可以{:4_81:}
发表于 2023-9-24 07:45:22 | 只看该作者 �
真长见识了,高手!
发表于 2023-9-24 09:01:32 | 只看该作者 �
楼主,,你用的是什么刀,我磨过几个,,不行,,要磨到什么程度
发表于 2023-9-24 09:16:04 | 只看该作者 �
这线飞的牛逼,直接换一个不就好了
发表于 2023-9-24 10:22:10 | 只看该作者 �
维修嘛!就地取材,搞好就是硬道理
发表于 2023-9-24 10:43:26 | 只看该作者 �
头几年没有显微镜 都修不了
发表于 2023-9-24 11:47:54 | 只看该作者 �
你这个牛鼻啦,没有试过
发表于 2023-9-24 11:48:55 | 只看该作者 �
楼主技术牛,学习了
发表于 2023-9-24 12:02:43 | 只看该作者 �
点赞。直接换一个不就好了
发表于 2023-9-24 12:03:35 | 只看该作者 �
注重技术,还是很刁的
