查看: 3608|回复: 25
[笔记本电脑]
宏碁N20C1 开始外接显示器可以亮机进系统后来换了一个液晶屏,不触发了
发表于 2023-8-30 18:23:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏碁N20C1 开始外接显示器可以亮机进系统,怀疑液晶屏问题,后来换了一个液晶屏亮了一下,,后来把液晶屏拆下来,再按回去,没有待机 现在不触发了。求大师指点一下。
发表于 2023-8-31 10:11:31 | 只看该作者 �
换屏拔电池了吧?    鸿基的有些要装后壳打上螺丝电池才放电
很大概率是按40针LVDS屏接口飞线,结果烧屏烧桥  详情 回复 发表于 2023-10-17 20:24
电池是基本的,拆开盖子就拔了  详情 回复 发表于 2023-8-31 12:17
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-8-31 12:41:11 | 只看该作者 �
对地为0那不是可以开修了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-8-31 12:17:40 | 只看该作者 �
liyanchenshizhu 发表于 2023-8-30 22:11
不触发看公共点过不过 过了看看图纸3 5v是否正常  接着测量开机电路 测量待机电路 按时序来该测哪里测哪里 ...
3V 对地阻值为0
对地为0那不是可以开修了  详情 回复 发表于 2023-8-31 12:41
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-8-31 12:17:06 | 只看该作者 �
电池是基本的,拆开盖子就拔了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-8-31 12:16:19 | 只看该作者 �
star365592445 发表于 2023-8-31 11:00
应该是没有拔掉电池带电拆换屏幕把主板烧了吧。
电池第一时间就拔了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-8-31 11:00:35 | 只看该作者 �
电池第一时间就拔了  详情 回复 发表于 2023-8-31 12:16
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-8-30 22:11:05 | 只看该作者 �
不触发看公共点过不过 过了看看图纸3 5v是否正常  接着测量开机电路 测量待机电路 按时序来该测哪里测哪里你这么问难道你不是修主板的师傅
3V 对地阻值为0  详情 回复 发表于 2023-8-31 12:17
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-8-31 17:59:52 | 只看该作者 �
不用想 典型的换屏烧U了
难搞喔!做维修最怕碰到这种事情了  详情 回复 发表于 2023-8-31 23:54
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-8-31 17:08:40 | 只看该作者 �
你接的是144HZ 的屏吗,,,不是,,,有可能焼机
40针lvds和edp屏幕,接口不一样  详情 回复 发表于 2023-10-17 20:25
前些时间我用普通屏去测试,还好没损坏别的,普通屏和144HZ屏脚位不一样  详情 回复 发表于 2023-8-31 23:57
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-8-31 17:01:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大佬们看看我贴子求助
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-8-31 17:00:33 | 只看该作者 �
屏不一样烧了吧 或者是接回去的时候没接好
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-8-31 19:10:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计你没拆电池换的屏
发表于 2023-8-31 23:54:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
-龟仙人- 发表于 2023-08-31 17:59
不用想 典型的换屏烧U了
难搞喔!做维修最怕碰到这种事情了
发表于 2023-8-31 23:57:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-9-1 00:50:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥 ec         ...
发表于 2023-9-1 09:13:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你比较幸运,普通感冒到你这儿升级了
发表于 2023-9-1 15:35:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
和我的一样,原来是屏不显示,外接能显示,本来想是屏坏了,放了几天,不开机了,桥坏了,更换桥后,外接能开机,几分钟后突然断电,再测桥又烧了
,不敢换了
发表于 2023-9-1 16:02:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
带电插拔引起主板损坏了?
发表于 2023-9-1 21:33:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不拔电池你也是6
