ZXCVWtest
楼主: 魔幻空间
怎么测桥短不短路
发表于 2023-9-1 16:01:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打桥上的电容的阻值!
发表于 2023-9-2 18:23:49 | 只看该作者 �
我就是看待机与没有 发热,发热就盖布
发表于 2023-9-2 21:21:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般买来的桥片测上面电容阻值,有一个对地的肯定坏的,经常合作的卖家不会瞎发的,他们有测试架,但也不100%测试所有功能,我买过桥板载内存不能用,背光开启有问题,进桌面暗屏,其他功能正常,后来装到一体机上用了,背光开启发出不一样
发表于 2023-9-4 08:43:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个没有专业仪器不好判断的
发表于 2023-9-4 09:32:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2023-9-4 13:02:27 | 只看该作者 �
这个有高手教教
发表于 2023-9-4 13:02:56 | 只看该作者 �
这个有高手教教,对维修也是有帮助的
发表于 2023-9-6 18:09:50 | 只看该作者 �
学习~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2023-9-13 20:43:11 | 只看该作者 �
现在收废板的被炸多了,阻值低的都不要。
发表于 2023-11-10 07:21:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
魔幻空间 发表于 2023-08-29 11:16
最低多少算短路网上有说14也是正常
要过百,14我算他短路,接近完全短路。
