楼主: xnxiaolou
联想ThinkCentre M4310 3代H61平台软刷NVME BIOS
发表于 2024-5-3 20:50:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
韩庚韩庚韩庚韩寒
发表于 2024-6-30 23:11:36 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
学习了,谢谢分享
发表于 2024-8-16 06:19:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
补充:
1、可以先使用bak_bios.bat  备份当前bios,然后修改备份生成的bak_bios.bin文件,使用mmtool添加nvme模块,将修改后的bak_bios.bin改名为nvme.rom后再运行wr_bios.bat更新BIOS
2、如果Win10系统下找不到休眠按钮,注意看一下显示驱动是否已经安装。
发现刷了后,我的电脑型号、序列号、UUID这些信息都变了。变成楼主电脑的信息了。 后来我用WinHex打开nvme.rom,找到偏移量003BF0D0-003BF130,改成我电脑的信息后,又重新刷的。 [attachimg]2307301[/attachimg]  详情 回复 发表于 2025-4-28 10:53
发表于 2024-10-12 23:44:55 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
感谢楼主分享 试一下
发表于 2024-11-7 10:31:48 | 只看该作者 来自: 重庆南岸区 来自 重庆南岸区
设置了1分钟睡眠,CPU风扇30分钟不停转。没有插网线。出错刷不进去,那位牛人帮一下。谢谢!
发表于 2025-4-28 10:53:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
poweruser888 发表于 2024-8-16 06:19
补充:
1、可以先使用bak_bios.bat  备份当前bios,然后修改备份生成的bak_bios.bin文件,使用mmtool添加n ...
发表于 2025-4-28 16:20:08 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
步骤很详细,学习了,谢谢分享
发表于 2025-7-20 16:40:24 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
是休眠,不是睡眠。
发表于 2025-7-21 09:56:17 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
后来我用WinHex打开nv ...
发表于 2025-8-17 14:18:53 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
标记一下,老主板需要
发表于 2025-12-19 14:48:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习一下。有空试一下
