- 积分
- 690
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-6-18
- 精华
不要想得太复杂。我来说一下 常见的几大品牌电源ID识别吧。1、先说这个联想的。
联想的电源方口的,中间针对地接有一定阻值的电阻。
65W 320欧 接地
90W 555欧 接地
170W 1.91K 接地
230w:4.7K 接地
300W:8.65kΩ 接地
这个对地的电阻和主板上一个750欧姆上拉到3.3V电阻组成分压网络输入到EC对应pin,不同的分压代表插入不同功率的电源。随便提一点,联想的机器,如果自己做转接头,连接普通的维修电源,可能会出现过不去公共点的情况。这个是因为联想的主板上电冲击电流很高,会造成一些维修电源瞬间掉电保护。这个时候,需要个给维修电源输出端并联大容量的电解电容来解决。通常我是准备一个联想方口大功率电源,然后改造下并入一个5525的电源头,需要维修电源看电流的时候,方口电源不接电,维修电源接入5525的头,方口插入机器主板,这样借用了方口的ID识别和电源内部的大容量电容,可以保证正常识别和开机。
2、HP的。HP的玩法和联想的刚好相反,它的电阻是接到电源正极的,这样插入主板后就和主板上的对地的分压电阻产生一个电压给到EC。HP的特点是只要它认可插入的电源,就会亮电源插座旁边的一个小白灯。
230W:100K左右。电源内部还会根据负荷情况有些控制
330W ----》42k
小功率的HP电源数据未收集。
3、Dell。Dell的带针大小电源里面都是有一个达拉斯的单线EEROM芯片。插入电源后ec根据控制协议产生相关的读取波形来和电源里面的芯片通讯。
典型的线路参考下图
红圈内的三极管和mos组成一个保护电路,防止插入非dell架构电源时中间针有 高压存在,当超过设定值时,三极管导通将MOS的G拉低到地,关断MOS,保护EC。
Dell的机器插入不能识别的电源,大部分都可以开机并在屏幕提示电源不符合要求,但是也有部分新款机型插入非dell电源不能开机的,如新型号的M15 M17等。
4、V星,华硕,他们电源很多也是带中间针的,但是基本上都没有使用到。V星的比较坑爹,它主板上中间针也是接到电源上的,如果不小心插了dell方案的山寨玩意,可能直接就打穿没有保护的达拉斯芯片。
5、ACER的游戏本,碰到比较少,有识别ID针,如果没有记错是和HP的兼容。
6、蓝天系,包括神舟,各种贴牌,全系列没有使用电源ID识别。
7、同方系,机械革命等等,全系列没有使用电源ID识别。
