楼主: 47708989
没有复位,是否桥挂了,
发表于 2023-6-28 22:58:46 | 只看该作者 �
つ麻哩麻哩轰. 发表于 2023-6-28 13:58
没示波器修板发挥不出功力
示波器太贵,我感觉基本功还是差点,还得多练练。
发表于 2023-6-28 22:59:57 | 只看该作者 �
没钱不行 发表于 2023-6-27 15:20
感觉还是供电不正常。
不知道桥出复位的必要条件,看图是供电正常,时序正常,收到VRMPWRGD,就会出PLTRST。
发表于 2023-6-28 23:02:10 | 只看该作者 �
都出DRAMPWRGD和CPUPWRGD了,要不然也不会出VRMPWRGD,所以桥应该是得到了25M起振的频率信号了,只是反复重启,时钟信号量不出来。
发表于 2023-6-28 23:02:44 | 只看该作者 �
CPU是好的。
发表于 2023-6-30 10:59:54 | 只看该作者 �
现在测量pg的,都是好孩子。哦不,好同志。
修板还是要按时序来呀  详情 回复 发表于 2023-6-30 16:09
发表于 2023-6-30 11:00:23 | 只看该作者 �
拆个桥,换一个上去,代换的方法。不也能判断么。
没有BGA,桥坏就直接料板了  详情 回复 发表于 2023-6-30 16:10
发表于 2023-6-30 16:09:51 | 只看该作者 �
修板还是要按时序来呀
发表于 2023-6-30 16:10:09 | 只看该作者 �
没有BGA,桥坏就直接料板了
发表于 2023-6-30 23:36:53 | 只看该作者 �
查一下VCC1.8_PCH   VCC1_05_PCH  CPU_VTT   VCC1.05ME  全板的供电正常  PCH收到VRMPWRGD 就会发出PLTRST
发表于 2023-7-1 13:30:43 | 只看该作者 �
换晶振试试
发表于 2023-7-2 09:46:25 | 只看该作者 �
一个板子多少钱,还换桥 换个鸡毛里
发表于 2023-7-2 10:46:03 | 只看该作者 �
我也是华硕H61 KO了 不过是不触发 正在找H61五大电压值
有大师可给出H61五大电压值吗?
①VCCRTC ②RTCRST ③32.768KHz ④待机电压 ⑤RSMRST
发表于 2023-7-2 13:33:27 | 只看该作者 �
看到桌面上的设备 感觉好专业
闹着玩的,没有示波器,没有BGA,  详情 回复 发表于 2023-7-2 17:59
发表于 2023-7-2 17:59:52 | 只看该作者 �
250657482 发表于 2023-7-2 13:33
看到桌面上的设备 感觉好专业
闹着玩的,没有示波器,没有BGA,
发表于 2023-7-3 09:45:23 | 只看该作者 �
cpu的pg啥的都有吗
有的,VCCIO EN 有,VCCIO PG ,转换成VRMPWRGD,VBOOT有,5V和12V 供电也正常。三个VID信号也有1V左右电压,VRHOT信号也有1V左右。  详情 回复 发表于 2023-7-3 11:00
发表于 2023-7-3 11:00:08 | 只看该作者 �
