楼主: 热插拔内存
[已解决]
联想r7000更换键盘还是不好使
发表于 2023-6-27 10:32:28 | 只看该作者 �
Yy. 发表于 2023-6-23 11:30
直接换L23就行了
听说换一个电感就好了,那应该就是l23了。
发表于 2023-6-27 10:34:10 | 只看该作者 �
如果飞线连8176的19连到lt6的哪一个脚  两根随便连的吗。
lt6两个引脚分别是USB20_N0 USB20_P0 8176的19脚 20脚USB20_N7 USB20_P7 N0连N7 P0连P7  详情 回复 发表于 2023-6-27 17:36
发表于 2023-6-27 15:48:52 | 只看该作者 �
我是使用茶色高温胶带或者纸胶带
发表于 2023-6-27 16:42:44 | 只看该作者 �
技术很赞。。。
发表于 2023-6-27 17:36:33 | 只看该作者 �
N0连N7 P0连P7
发表于 2023-6-27 17:41:50 | 只看该作者 �
穿壁引光 发表于 2023-6-23 10:46
你下次直链LI23试试 有惊喜 不用飞线
你的意思是lt23坏了呀
不良 我都是这样的 还有19款的Y7000 都有这毛病  详情 回复 发表于 2023-6-29 10:35
发表于 2023-6-27 17:44:47 | 只看该作者 �
用高温胶带应该没问题吧?
发表于 2023-6-27 17:46:04 | 只看该作者 �
这个还没有遇到呀
发表于 2023-6-28 08:29:46 | 只看该作者 �
6,能改集显得都是大师
发表于 2023-6-28 09:58:00 | 只看该作者 �
顶顶,,,,
发表于 2023-6-28 15:15:18 | 只看该作者 �
过来看看,,,,,
发表于 2023-6-28 15:22:41 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享,就是那个胶带扣分了
发表于 2023-6-28 15:30:03 | 只看该作者 �
不用飞线呀
直连LI23 和LT6  不就好了,不太可能是断线的,多半是LI23 和LT6 这两个哪个坏了
发表于 2023-6-28 23:26:17 | 只看该作者 �
这样也行,学习了,有机会遇见这种机型了试试
发表于 2023-6-29 10:01:03 | 只看该作者 �
划破夜空 发表于 2023-6-23 09:42
胶带里面的胶,受潮后湿气很重,你用圆珠笔,在纸张上写几笔再被这种胶带贴着,几个月不到肯定字迹泡散了 ...
现在华硕 hp 联想的本子 出场板子背面贴透明贴纸 或者锡箔纸的不占少数 又不是贴的海绵泡沫,所以别误导了
厂家的透明贴纸,和我说的透明胶带,不是一个东西  详情 回复 发表于 2023-6-29 12:55
发表于 2023-6-29 10:35:54 | 只看该作者 �
热插拔内存 发表于 2023-6-27 17:41
你的意思是lt23坏了呀
发表于 2023-6-29 10:44:49 | 只看该作者 �
还没有遇到过 厉害
发表于 2023-6-29 12:47:11 | 只看该作者 �
用透明胶带粘不太好吧,随便找两个带橡胶皮的信号线飞就行了
发表于 2023-6-29 12:55:55 | 只看该作者 �
17551007013 发表于 2023-6-29 10:01
现在华硕 hp 联想的本子 出场板子背面贴透明贴纸 或者锡箔纸的不占少数 又不是贴的海绵泡沫,所以别误导 ...
发表于 2023-6-29 14:46:59 | 只看该作者 �
这个目前还没遇到过学习了,上次遇到个神舟的笔记本有这种情况,让客户外接键盘了
