楼主: 蜗牛传说
电源管理芯片要满足哪些条件才能正常产生cpu供电
发表于 2023-6-16 18:05:32 | 只看该作者 �
蜗牛传说 发表于 2023-6-15 22:32
已经搞定了,换上那个出核心供电的芯片发现有个bos管很烫,拿掉mos管电压就出来了,和你说的一样过一会电 ...
完了,我手头也有一张显卡,用的也是复合mos管,输出电压也是也是时有时无,正头大呢。难道复合mos管一路有问题,就会影响到其他几路吗?
发表于 2023-6-19 14:00:49 | 只看该作者 �
我这还有几片换什么都不行呢,上次好的一片又返回来了,我把电容都换了,现在就差电感没换了,发了一个35201装上完全没电压,卖家说是厂家写好程序的,但不一定通用的,现在看来是完全不通用。所以以后不用发这个芯片换了
我问卖家说这个芯片不带程序,确实也是不带程序,之前不出电压是有个mos管坏了  详情 回复 发表于 2023-6-20 23:10
发表于 2023-6-19 14:12:33 | 只看该作者 �
蜗牛传说 发表于 2023-6-15 22:29
已经搞定了,是有个MOS管坏了,那么这种复合mos管应该怎样测量好坏呢
哪一种呢?如果是上下管一起的可以这样测:https://www.chinafix.com/thread-1342231-1-1.html
发表于 2023-6-19 22:05:23 | 只看该作者 �
基本功扎实 谢谢  楼主分享
发表于 2023-6-20 23:10:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个芯片在X570上 芯片上标记的有油漆点,在X570上应该是带程序。我现在碰到的问题是 芯片不出VRM_VRDY  发表于 2023-8-11 19:57
