联想LA-J551P维修人泪目。
发表于 2023-6-10 17:11:03 | 只看该作者 �
San7756 发表于 2023-5-25 10:28
不散热 时间长了要返修的
曾经也接到一台也是U供电管理IC烧糊了,芯片下面一大片地都烧毁了,就想不出如何才能散热
发表于 2023-6-13 19:07:14 | 只看该作者 �
这种我一般就是放弃了 ,CPU坏不坏先不说,就算它是好的 ,这样飞起线来能用得住嘛、要是用不了几天再坏再把CPU再干掉了 ,不还得退钱是吧
用uv脚和板层贴死了,散热勉强吧,如果还不行上面加硅胶,贴散热片。  详情 回复 发表于 2023-6-13 23:32
发表于 2023-6-13 23:32:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-7-5 17:24:12 | 只看该作者 �
联想小新我今天修理一台la-j551p 12v对地,就是图片位置CPU供电IC烧了,没有这个Ic焊装,只有装好拿走了
19V吗?芯片马云家有  详情 回复 发表于 2023-7-7 14:37
发表于 2023-7-7 14:37:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
19V吗?芯片马云家有
发表于 2023-7-8 11:48:13 | 只看该作者 �
CPU挂了,完全不用搞
发表于 2023-7-8 17:49:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种基本上CPU都不保了,就算有电压出来估计也是点不亮了
是的芯片烧了不通电,拆了也能通电了量缺CPU电压,估计可能u也坏了,只有IC装了通电量有电压还点不亮机才知道  详情 回复 发表于 2023-7-16 18:12
发表于 2023-7-16 18:12:54 | 只看该作者 �
发表于 2023-7-24 11:48:20 | 只看该作者 �
人才呀,楼主修亮了没。这个位置烧,CPU特别容易挂。只要这位置烧我都会告知客户CPU挂了。
发表于 2023-7-24 14:52:57 | 只看该作者 �
CPU 没烧吗
发表于 2023-7-24 15:01:02 | 只看该作者 �
楼主厉害吖。。。
    这样都可以修。。
  手工活真是不错
