查看: 3680|回复: 15
华擎754板特殊问题维修一列
发表于 2009-8-17 22:26:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一块华擎K8A8X-M的板,每个地方都量过了电压和波型正常,跑C0,刷过BIOS,换过I/O,都不行,还是跑C0,最后把电池座换了,开机一切正常,弄了我大半天,现在发上来让大家知道,下次注意它
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
新照不轩 + 6
发表于 2009-8-17 23:34:36 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
C0怎么会是电池坐呢?
是我的话就考虑桥空焊
发表于 2009-8-18 03:21:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电池座
这.........
能说个明白吗?
发表于 2009-8-18 09:30:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我没考虑到电池座,看来应了李宁那句话:一切皆有可能。
发表于 2009-8-18 12:51:59 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这可能不是你换电池座,换好的。而是清CMOS,清好的。
发表于 2009-9-10 15:56:14 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
真是无奇不有啊
发表于 2009-9-21 16:57:56 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
也许主板BOIS电路有漏电,板子还有问题,BOIS电路三极管有坏
发表于 2009-10-3 09:12:31 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
不想信电池座会影响跑C0
发表于 2009-10-3 19:29:15 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
换电池座, 不太符合逻辑……你要说他接触不好,还有点可能!
但是你要是维修时候 测量电池电压是3V以上呢?或者是3V以下呢(比如1V)
发表于 2009-10-4 18:41:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
也许是放电好的。也可能是电池座接触不好导致CMOS电路没有供电。。
发表于 2009-10-8 13:51:20 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
C0是内存不过吧
发表于 2009-10-8 14:43:22 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
电池座,????????可能吗
发表于 2009-10-16 16:26:09 | 只看该作者 来自: 北京石景山 来自 北京石景山
我修过一块老845用SD的内存的主板跑C0,用市场买的20块钱的电炉加热好了,U座虚焊。估计楼主的板子是换了电池座就好等同于请了一边COMS吧
发表于 2009-10-20 21:06:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这也太假了吧?我想不本是电池座问题。
发表于 2009-10-22 11:37:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主说的我不太明白,就是不装电池座也不会造成CO啊,如果电池座SHORT就不跑数了,我看是有桥冷焊,巧合。
发表于 2009-11-10 11:03:34 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
丁枫说的有道理 我有一次就是跑C0 无意跳拉一下COMS跳线 就可以拉
