楼主: 诚微科技
联想L13 版号19837-1 不通电通病
发表于 2023-5-19 09:53:53 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2023-5-19 10:01:54 | 只看该作者 �
正好需要 十分感谢
发表于 2023-5-22 11:30:05 | 只看该作者 �
赚钱就行,客户要求不高
客户没要求 解决问题就好  详情 回复 发表于 2023-5-22 12:21
发表于 2023-5-22 12:21:33 | 只看该作者 �
946294204 发表于 2023-5-22 11:30
赚钱就行,客户要求不高
客户没要求 解决问题就好
发表于 2023-5-22 14:33:47 | 只看该作者 �
感谢分享,技术不错
发表于 2023-5-22 15:54:56 | 只看该作者 �
C口的,不好搞哦
发表于 2023-5-22 19:01:22 | 只看该作者 �
感谢分享,低温锡的福利。
发表于 2023-5-23 11:48:00 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2023-5-23 15:59:55 | 只看该作者 �
这样短接C口就不支持对外放电了吧
发表于 2023-5-23 16:01:07 | 只看该作者 �
这样短接C口就不支持对外放电了吧
发表于 2023-5-24 11:15:16 | 只看该作者 �
我也遇到过一台,没有图纸,不知这管子这样直接短接会不会导致不充电,所以我是把另一个接口的芯片移到第一个口的芯片位置。
发表于 2023-5-24 11:41:25 | 只看该作者 �
楼主分享了下次维修大家少走弯路
发表于 2023-5-24 20:54:00 | 只看该作者 �
确实通病 这款碰到好几个
发表于 2023-7-12 22:24:12 | 只看该作者 �
那不是插 U盘或者鼠标 都爆了吗
断开F4202保险  详情 回复 发表于 2023-7-13 14:28
断开另外一个保险就可以了 只是不识别充电器 其他不影响的  详情 回复 发表于 2023-7-13 14:27
发表于 2023-7-13 14:27:40 | 只看该作者 �
级菜鸟 发表于 2023-7-12 22:24
那不是插 U盘或者鼠标 都爆了吗
发表于 2023-7-13 14:28:25 | 只看该作者 �
那不是插 U盘或者鼠标 都爆了吗
断开F4202保险
发表于 2023-7-26 17:40:16 | 只看该作者 �
大佬牛皮,刚好遇到一台,按照这个方法直接秒杀了
发表于 2023-7-26 17:41:19 | 只看该作者 �
通病  这种机子修的多啊
发表于 2023-10-6 15:06:04 | 只看该作者 �
厉害厉害厉害
发表于 2023-11-27 17:33:05 | 只看该作者 �
厉害。确实是这,重装一下就秒杀了,感谢
