楼主: u1498718
开机卡在LOGO进不了BIOS
发表于 2023-5-5 19:42:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
biao电池拆下,主板静置几天,应该可以开机
好的,试试,非常感谢  详情 回复 发表于 2023-5-5 21:42
发表于 2023-5-5 21:42:47 | 只看该作者 �
好的,试试,非常感谢
发表于 2023-5-6 00:07:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
禹王后羿 发表于 2023-05-04 23:52
华擎做工本身就很差。我这里的代理做了一年卖的板子返修百分之七十,人家直接不干了。
理解,我卖过20来片,TMD返修10多台。经我手修好的就近10台,NND返修率贼高,卖个锤子这品牌
发表于 2023-5-6 19:52:18 | 只看该作者 �
重刷一下BIOS试一试,
效验不通过 主板算是完了  详情 回复 发表于 2023-5-6 21:29
发表于 2023-5-6 21:29:49 | 只看该作者 �
doom11 发表于 2023-5-6 19:52
重刷一下BIOS试一试,
效验不通过
主板算是完了
能开机,说明桥芯片,cpu开机是正常的,只是外围电路有问题呀。看看网卡,看看声卡正常否,特别是网卡IC旁的小电感。  详情 回复 发表于 2023-5-6 21:57
发表于 2023-5-6 21:57:28 | 只看该作者 �
u1498718 发表于 2023-5-6 21:29
效验不通过
主板算是完了
刷bios了,刷完效验不通过,在刷原本保存出来的也效验不过  详情 回复 发表于 2023-5-6 22:15
发表于 2023-5-6 22:15:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-5-6 22:20:32 | 只看该作者 �
flash芯片是拆下来刷的?
不行就换一片吧
没有拆,买的考录用的那种卡针  详情 回复 发表于 2023-5-6 22:24
发表于 2023-5-6 22:24:11 | 只看该作者 �
doom11 发表于 2023-5-6 22:20
flash芯片是拆下来刷的?
不行就换一片吧
没有拆,买的考录用的那种卡针
发表于 2023-5-7 13:49:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
卡什么代码?
刷bios主板点不亮了  详情 回复 发表于 2023-5-7 17:52
发表于 2023-5-7 17:52:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷bios主板点不亮了
发表于 2023-5-7 22:08:43 | 只看该作者 �
能到这个开机界面说明bios读取成功了,BIOS出了问题基本上点不亮的,示波器上也会出现多次重复跳动。还是先用诊断卡看看卡在哪个代码才好去具体方向去查
发表于 2023-5-9 09:21:06 | 只看该作者 �
路过,看看
发表于 2023-5-9 09:49:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哪家贴牌的
没牌子  详情 回复 发表于 2023-5-9 23:11
发表于 2023-5-9 15:34:08 | 只看该作者 �
杂牌一体机主板,应该是没网站的那种。刷bios最好取下来刷,夹子有接触不良的。取下来刷如果校验不过,要么bios文件坏,要么bios芯片坏。直接换片同容量的bios芯片刷试试看。
回复 支持 3 反对 0
头像被屏蔽
36#
发表于 2023-5-9 17:35:19 | 只看该作者 �
我是做硬件设计的,FLASH芯片最怕读写时掉电,因为读写时序和电压是FLASH内部产生并控制的。如果这些时序和电压在读写过程中(读写过程未结束)消失。造成FLASH损坏的概率很高,必须换FLASH芯片才能解决。写入是有校验的,就是写完后马上读出来,进行比对,比对错误,认为写入失败。证明你的原FLASH已坏。
专业的设计人员,还是北美地区的,谢谢分享,这一段话我明白了,刷机顶盒不能掉电的原因,掉电有可能就变砖头了  详情 回复 发表于 2023-5-10 14:25
应该是芯片坏了  详情 回复 发表于 2023-5-9 23:09
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-5-9 21:21:23 | 只看该作者 �
是死机?还是不走下一不?这个有区别的哦
没死,可以用键盘热启动。大小写灯也可以切。就是卡在那里了。按F11可以提示正在进入引导项,但一直卡在提示就是进不去,按del键也进不去BIOS,卡在提示  详情 回复 发表于 2023-6-8 15:52
之前没刷bios的时候是卡这不动,也不重启,应该是死机了,现在刷的直接点不亮了  详情 回复 发表于 2023-5-9 23:10
发表于 2023-5-9 23:09:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是芯片坏了
发表于 2023-5-9 23:10:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
金品电脑 发表于 2023-05-09 21:21
是死机?还是不走下一不?这个有区别的哦
发表于 2023-5-9 23:10:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
杂牌,没有网站
