楼主: VXNT3Q3c
求助各位给个意见,回复几率得下载分
发表于 2023-5-7 00:44:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
laowu8788 发表于 2023-05-03 22:07
你把内存条去掉上电开机,看看电流是不是也这样 是的话没过内存呢还。不好说是不是CPU的问题,但是个人感觉CPU挂壁的概率很大,有热成像的话看上电瞬间电流0.7A时候cpu和桥的晶体哪个发热就知道了。
不热,没有一个热的,我散热器都没上,开机0.788哪都不热,但现在按电路图SYS_PWROK把EC拆了还是高电平,这点让我有些蒙,这个电压不是应该EC发出吗?拆了也有3.3V
发表于 2023-5-7 01:03:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害
发表于 2023-5-7 21:10:35 | 只看该作者 �
表格是楼主自己做的吗,好详细啊,值得学习。
发表于 2023-5-10 00:43:21 | 只看该作者 �
牛逼,修了个机子还排了个表
发表于 2023-5-10 00:54:05 | 只看该作者 �
24M晶振  BIOS 查一下
