ZXCVWtest
楼主: 1945537812
这两个图片会是同一块主板吗?被换了还不承认
发表于 2023-4-28 13:07:39 | 只看该作者 �
yvhai2010 发表于 2023-4-28 10:19
取掉键盘,直接短接开关脚可开机,你排除了键盘本身的故障没有?
我换键盘试过了
发表于 2023-4-28 13:18:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
交换的水太深,容易中招,与其这样还不如多花点钱买板,至少质量和售后要保证
发表于 2023-4-28 13:34:28 | 只看该作者 �
淘宝交换主板就没有靠谱的,买主板都不省心,我都自己修,修不好就也认了,
发表于 2023-4-28 13:42:10 | 只看该作者 �
没人性的商家一般就是直接发个报废板给你,有一点的就是把3个桥换了给你。一分价格一分货,一般正儿八经交换在800以上
发表于 2023-4-28 13:42:50 | 只看该作者 �
被黑了  ,举报
发表于 2023-4-28 13:43:15 | 只看该作者 �
被黑了  ,举报
发表于 2023-4-28 13:55:56 | 只看该作者 �
没换吧   我看着一样的啊
发表于 2023-4-28 13:57:29 | 只看该作者 �
噢噢噢噢  CPU编码都不一样了,,,
发表于 2023-4-28 15:34:43 | 只看该作者 �
这个发货前得贴下自己的易撕标签,把芯片编码拍下来让卖家看下,说清楚,前几天有个华为cpu坏,都说好价格了,发过去非要让换别的配置,不换就给发回来,庆幸的是还是原板发回来了,找别人换了个cpu修好了
发表于 2023-4-28 15:48:34 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享,路过学习
发表于 2023-4-28 16:22:07 | 只看该作者 �
淘宝维修基本上就是骗你主板上的好元器件。。 差评!!!!  找淘宝维修 要多看看评价。。 如果遇到这样的情况,把他淘宝店铺 地址贴出来 曝光,也去百度贴吧曝光,
发表于 2023-4-28 17:18:07 | 只看该作者 �
维修者知难 发表于 2023-4-27 15:52
我也被骗过,一会传一下那个店的图片
你这个看店铺样子估计跟我拍的那个是同一家
发表于 2023-4-28 17:28:41 | 只看该作者 �
可以换CPU,交换太扯淡了!
发表于 2023-4-28 17:30:54 | 只看该作者 �
年年岁岁花相似,岁岁年年人不同。这句话真的非常应景,被骗的人变了,骗子还是那些骗子。淘宝交换不都是发好主板过去,发料板回来的么?唉,看楼主也不是专业人士,专业人士都知道,这年头,大部分本地维修店价格已经非常卷了,比本地还低很多的价格,肯定是你敢发他们就敢骗呀。
小县城,能换笔记本芯片的没有了  详情 回复 发表于 2023-4-28 20:56
发表于 2023-4-28 17:31:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
淘宝就买板.换的话基本都是坑
发表于 2023-4-28 18:13:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要看那些固化的胶的位置图,这个变动的几率小,从5颗并排的电感上的固化胶撕裂的样子图看,很像是同一块板哟!
不过这有什么意义呢!万一他想修好,结果故障扩大了,对换不划算,退给你也很正常!你只能靠运气的!修理就要找高手,宁可贵点都行!不要找小白!
我有台神舟的战神i7,能开机进系统,只是显卡挂不上,给一个同行修,没想他直接开干CPU,变形完了!!买来U,照样不行,又开干GPU,又完蛋了,机都开不了了!接着没法,只得换板!!带C带G的哟,多贵呀!想想骨头里面疼!!
发表于 2023-4-28 20:37:56 | 只看该作者 �
年年岁岁花相似,岁岁年年人不同
发表于 2023-4-28 20:56:35 | 只看该作者 �
zhangxuhvi 发表于 2023-4-28 17:30
年年岁岁花相似,岁岁年年人不同。这句话真的非常应景,被骗的人变了,骗子还是那些骗子。淘宝交换不都是发 ...
小县城,能换笔记本芯片的没有了
发表于 2023-4-28 21:21:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
天涯为客 发表于 2023-04-28 10:19
2年前交换个神舟的淘宝找的深圳交换3个月没换出来,最后淘宝介入光板回来的,三光,没CPU 没显卡显存 没PCH ,之后再交换就只找北京的换,北京交换不出来的直接退机,
交换还能信?还不如发给我修呢
发表于 2023-4-28 21:25:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
、Air'べ 发表于 2023-04-28 10:11
同样啊 能点亮主板风扇狂转掉电想想一两百能换 开心完了,结果发过去说是CPU坏,差点爆出口,你说显卡坏我还相信,因为显卡电压没出,进BIOS没识别到显卡。神州的本子修伤心了,结果发过去等了两个月,一问说CPU坏换主板900,坑啊,给你发过来报废主板,主板编号都不一样,淘宝投诉无果,所以呢,凡事还是不要抱侥幸心里。之前也有交换过都是,一块是确定南桥换发过去交换400,一块是确定CPU坏发过去交换1200,总结下,发过去交换说一两百的那是不可能的价格至少500往上都是说CPU,显卡,等基本大问题,遇到能开机,能点亮等小问题或者不确定主芯片损坏的最好还是给同行修,别相信一两百就能给你交换的。
我在做淘宝交换那里工作过,大致上就是报大件坏,修好了就换,修不好就拆大件,还会处理干净,打胶。一般人还看不出来。工作了十几年,什么形形色色的事情都了解过,看不惯也没办法,索性自己单干了
确实是这样的,那些店有那种芯片胶吧,换完芯片还给打胶,美名曰可以抗摔。所以这胶用在不同的地方有不同的作用。用好了是抗摔,用的不好就是以假乱真。  详情 回复 发表于 2023-4-29 09:38
