楼主: zhangxuhvi
[笔记本电脑]
修一台差点恶心死我的2020年最高配华为MateBook 13
发表于 2023-4-5 19:56:53 | 只看该作者 �
我想打听一下,这种芯片的锡珠多大的。
用手机钢网刷锡膏的,如果用珠子,应该是0.2mm?  详情 回复 发表于 2023-4-5 20:43
发表于 2023-4-5 20:12:36 | 只看该作者 �
技术真好!学习了!
发表于 2023-4-5 20:40:49 | 只看该作者 �
朱万福 发表于 2023-4-4 19:58
同行150,所以现在看到这种机器都没啥劲儿了,甭管多高配多新,对了我说的是朱家包的报价
没办法呀,太卷了,150肯定不修的
发表于 2023-4-5 20:41:37 | 只看该作者 �
loveshan17 发表于 2023-4-5 11:59
我也遇到过类似的问题,就是一开始机器出cpu供电,只是偏高,0.5v,正常是1.7  这会是2.2v怀疑供电管理芯片 ...
哈哈,运气不错,没死CPU
发表于 2023-4-5 20:42:31 | 只看该作者 �
0371hazz 发表于 2023-4-5 16:02
楼主是哪里的生意那么红火忙不过来娃
哈哈,啥呀,忙的时候一般都是一些费时间的机器拖住了
发表于 2023-4-5 20:43:11 | 只看该作者 �
天成电玩 发表于 2023-4-5 17:05
type-c接口用260℃+中温锡完美搞定
哈哈,随随便便都行啦,基本操作,能用就行
发表于 2023-4-5 20:43:54 | 只看该作者 �
qingtian742 发表于 2023-4-5 19:56
我想打听一下,这种芯片的锡珠多大的。
发表于 2023-4-6 09:55:38 | 只看该作者 �
这种 电子拉机,同行我们都收300。不修拉倒
这机器配置这么高同行300真的不贵,这才应该是合理价位  详情 回复 发表于 2023-4-6 11:56
发表于 2023-4-6 10:12:22 | 只看该作者 �
打驱动电量要30以上是因为更新驱动里面包含了BIOS,所以必须30以上的电量,把BIOS更新勾选掉就没有限制了
是在BIOS里面么,长知识了  详情 回复 发表于 2023-4-6 12:29
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-4-6 10:17:47 | 只看该作者 �
请叫我大锤 发表于 2023-4-4 18:21
有些开店的倒江湖的就明明白白要你把坏了哪些芯片,然后查每个芯片多少钱,然后说维修费150绝对是够了, ...
遇到这样的SB  不是桥坏 就是CPU坏  让他查
发表于 2023-4-6 10:44:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还好,只是进水
发表于 2023-4-6 11:56:31 | 只看该作者 �
发表于 2023-4-6 12:29:01 | 只看该作者 �
是在BIOS里面么,长知识了
不是的,是华为电脑管家,驱动更新的时候  详情 回复 发表于 2023-4-6 13:18
发表于 2023-4-6 13:18:41 | 只看该作者 �
zhangxuhvi 发表于 2023-4-6 12:29
是在BIOS里面么,长知识了
不是的,是华为电脑管家,驱动更新的时候
哦,知道了,下次注意看一下  详情 回复 发表于 2023-4-6 14:07
发表于 2023-4-6 13:29:48 | 只看该作者 �
学习拿经验,收藏
发表于 2023-4-6 14:07:20 | 只看该作者 �
飞驰123 发表于 2023-4-6 13:18
不是的,是华为电脑管家,驱动更新的时候
哦,知道了,下次注意看一下
发表于 2023-4-6 15:18:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主厉害哟。
发表于 2023-4-7 01:38:41 | 只看该作者 �
路过,向高手学习了,
发表于 2023-4-7 08:46:14 | 只看该作者 �
你的TYPE-C的维修工具在哪买的,网上买的只有2位显示,看不到待机电流,自己做的有教程吗?
我有买了一款,你搜手机的就有,不贵,几十块,电流电压都有  详情 回复 发表于 2023-7-15 15:53
没有教程,别人做的我在用  详情 回复 发表于 2023-4-7 09:35
发表于 2023-4-7 09:24:29 | 只看该作者 �
U没挂都可以搞
