楼主: redalarm11
给新人的真正基础技术贴(交流)
发表于 2023-3-20 01:29:03 | 只看该作者 �
申请提高发贴等级,还要审核,那就停贴不发好了。技术人员,商业社会,希望给予一定尊重。
顺致商祺!
请在零晨前进行发贴。  详情 回复 发表于 2023-3-20 08:33
发表于 2023-3-20 07:10:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主分享。
发表于 2023-3-20 08:33:32 | 只看该作者 �
顺致商祺!
请在零晨前进行发贴。
发表于 2023-3-20 12:24:07 | 只看该作者 �
笔记本上电时序解读 太老了, 2005年编辑的 而且是繁体字, 不怎么样 不建议下载
发表于 2023-3-20 23:03:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以可以,学习一下
发表于 2023-3-21 17:11:30 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
楼主辛苦 了
发表于 2023-3-21 18:01:05 | 只看该作者 �
好帖,多多学习
发表于 2023-3-22 15:37:30 | 只看该作者 �
进展(最终):
机器已修好。
上次的进展分析与描述存在错误:
1、检查电源框图所有电压,CPU核心电压无,原因管理芯片6265第三脚“电源好”信号输入为低电平无法开启,但VR_ON正常,走线路图来自于南桥,南桥又汇合了来自于EC的“电源好”信号,结果相与后为非不能出高电平 ;
2、检查电源框图所有电压,LCD供电电压无,原因来自于EC的开启电压与北桥(显卡芯片)的开启电压均为低电平;
原因如下:
经多方查找与验证,AMD与INTEL芯片的时序不同,本机M101Z作为上网本又与普通AMD双桥时序稍有差异,实际为——当EC检测一般条件(部分电压好信号)满足时即发出VR ON信号,单VR ON信号即可开启CPU核心电压。上次的分析错误缘由在于此。而LCD供电电压在CPU核心电压之后。
即检查CPU核心电压未出原因,查出供电上管PQ39///SI7686DP-T1-E3_SO8不良(普通检查结果是好的,但实际就是工作不良)
(多年维修经验告诉我:古里古怪的问题你不要试图去完美地分析原因,先换了再说,宁杀错不放过。)
更换后开电源后一直亮灯(裸板),接上显示器,证实已亮机。
事后分析:初次维修8声报警怀疑北桥虚焊可能不正确,就这次看来上管不良会导致很多未知的现象,搞了这么多年电子,古里古怪的事情碰太多了。
谢谢迅维网,谢谢为论坛工作的各位同仁。
发表于 2023-3-22 17:06:41 | 只看该作者 �
这个主板也就大几十,哈哈 如此折腾 看来还是闲的没事
发表于 2023-3-22 17:45:46 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
发表于 2023-3-23 09:39:11 | 只看该作者 �
你一定会成功的!
发表于 2023-3-23 10:19:48 | 只看该作者 �
厉害厉害厉害
发表于 2023-3-23 17:27:00 | 只看该作者 �
都是复制粘贴的吧
发表于 2023-3-23 18:16:13 | 只看该作者 �
#在这里快速回复谢谢楼主分享#
发表于 2023-3-23 18:20:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
马克一下 加鸡腿
发表于 2023-3-23 20:52:34 | 只看该作者 �
专业!点个赞!
发表于 2023-3-24 09:02:40 | 只看该作者 �
大家不要老是喷这个板子的价值,这机器作为业余爱好者分析学习的案例是有价值的。只不过其商业价值确实不大。
发表于 2023-3-24 10:28:27 | 只看该作者 �
喜欢搞维修的,能拿到练手的,基本上都是古董的板子,一般新板子难拿到手研究,而且价格高的怕搞坏了要赔,价值低的可以放心的随便折腾
发表于 2023-3-24 13:29:17 | 只看该作者 �
这个对初学者很有用的
发表于 2023-3-24 21:46:15 | 只看该作者 �
理论和经验相辅相成,一名老手对于你提到的板子和故障,会这样处理:如果按开关已经上电,测量几个电感的电压,哪个不出就看它的PWN芯片的供电和开启,再测量上下MOS管的G级、电感、滤波电容对地二极体电阻,哪一项不对就追查来源和相连元件,如果都正常,试逐一更换,很快就有结果。
