查看: 3179|回复: 8
板子上的几组跳线???
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-17 20:05:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
第一组:JP4 P3 Power     两个针  <short  enable>  <open disable>
第二组:JP1 Rear usb k/b wokeup  三个针  1-2 Enable  2-3 disable
第三组:JP9 Front usb k/b wokeup 三个针 1-2 Enable 2-3 disable
有见过的帮解释一下,什么意思。如果也有不明白的跳线发上来,我知道的也能帮你解释一下。
发表于 2007-8-17 20:11:08 | 显示全部楼层 来自: 上海 来自 上海
第一个英文意思这样的3电源,不是很明白。
第二个:后面板 USB键盘唤醒(1-2使能用2-3不使用)
第三个:前面板 USB键盘唤醒(1-2使能用2-3不使用)
发表于 2007-8-17 20:14:03 | 显示全部楼层 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
1. JP4 奔3电源,短路使用,打开不使用
2。JP1 后USB 键盘唤醒  1-2 使用 2-3不使用
3。JP9 前USB 键盘唤醒  1-2 使用 2-3不使用
1。可能是可以使用两种电源,短路用奔3电源, 打开用奔4电源(带4脚)
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-8-17 20:16 编辑 ]
发表于 2007-8-17 20:17:41 | 显示全部楼层 来自: 山东济南 来自 山东济南
谢谢老师,我明白了。。
发表于 2007-8-17 20:24:38 | 显示全部楼层 来自: 上海 来自 上海
回复 #3 张先生 的帖子
呵呵,老大就是见识多。
向第一种跳线应该很少的吧?
发表于 2007-8-17 20:31:49 | 显示全部楼层 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
过渡期的板子。
发表于 2007-8-17 20:34:46 | 显示全部楼层 来自: 上海 来自 上海
回复 #6 张先生 的帖子
哦,明白了,我遇到有些板子没有这些跳线的。但是不插4pin的辅助电源口照样正常启动,但是有些不行
发表于 2007-8-17 20:48:17 | 显示全部楼层 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
对于你说的板子,见机行事,只要知道有这事就行,不需要深究。
发表于 2007-8-17 20:49:35 | 显示全部楼层 来自: 上海 来自 上海
恩,呵呵,这种也没必要深入啊。
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
