楼主: 熊师傅
vostro 3400-版号LA-K034P图纸首发,声卡通病
发表于 2023-3-9 15:27:27 | 只看该作者 �
声卡通病处理好了没有
发表于 2023-3-12 15:36:42 | 只看该作者 �
修了两台,冷机有声音。开机十分钟后放音乐一切正常,只要重启就没有声音,严重的有可能连声卡设备都找不到。
不知道算不算通病。
发表于 2023-3-15 10:24:51 | 只看该作者 �
我也在修这型号的,也是无法找到声卡,换声卡芯片,功放还有UA4芯片都不行
发表于 2023-3-15 15:00:03 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,通病以后,就简单维修了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2023-3-16 15:18:24 | 只看该作者 �
dfhjksss 发表于 2023-3-15 15:00
感谢楼主分享,通病以后,就简单维修了
都还没有搞定是哪里的问题呢。你这就简单了?哈哈
发表于 2023-3-17 20:46:59 | 只看该作者 �
此主板用的是低温焊锡,CPU虚焊,重置CPU就OK了、
发表于 2023-3-18 10:53:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计南桥问题,测试看稳不稳定
就一个CPU  详情 回复 发表于 2023-3-23 16:25
发表于 2023-3-18 11:07:27 | 只看该作者 �
刚刚重植了 还是一个样 没有试过 不要胡说
发表于 2023-3-22 22:41:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你重植过?好了吗?
发表于 2023-3-23 16:25:23 | 只看该作者 �
熊师傅 发表于 2023-3-18 10:53
估计南桥问题,测试看稳不稳定
就一个CPU
发表于 2023-3-23 17:18:05 | 只看该作者 �
付金海 发表于 2023-3-22 22:41
你重植过?好了吗?
;P;P
发表于 2023-3-28 11:55:25 | 只看该作者 �
有没有人换CPU试过,能不能好,我也遇到过好几台。后面都换板了
发表于 2023-3-29 13:28:27 | 只看该作者 �
刚好手上有一台
发表于 2023-4-6 16:45:53 | 只看该作者 �
熊师傅 发表于 2023-2-17 12:07
这个型号总共接了4台,没过保送售后了,有一台修了一个月还没修回来,都是声卡找不到设备,有些是声卡时有 ...
能告诉什么问题吗
发表于 2023-4-18 12:45:32 | 只看该作者 �
声卡故障已修复,想解决私聊
回复 支持 1 反对 5
发表于 2023-4-18 16:25:21 | 只看该作者 �
13419106269 发表于 2023-4-18 12:45
声卡故障已修复,想解决私聊
牛B:P
发表于 2023-4-21 10:40:46 | 只看该作者 �
la-k034p 声卡通病公布。
https://www.chinafix.com/thread-1337906-1-1.html
(出处: 迅维网)
验证过的说一下
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-5-15 12:10:19 | 只看该作者 �
是什么原因?
发表于 2023-5-28 09:40:23 | 只看该作者 �
手上一台 风枪稍微加热了一下CPU 声卡就认了。估计是CPU虚焊。不过还是还给客户了。毕竟还是有风险的。
发表于 2023-5-29 09:57:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
延保送售后,换主板了
