楼主: 来了勇士
小故障、挣钱贴,指导我维修,成功一百大洋
发表于 2023-2-8 16:09:09 | 只看该作者 �
电源是原装的吗,有些电源功率不够也会降频
发表于 2023-2-8 22:03:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
来了勇士 发表于 2023-02-02 21:40
第一我这是有偿请人指教自己修不白嫖,第二对高手来说这种问题可能一两句话就能指出病因,所以对于那种经常跟人说要换主板的人100那的确不够,至于贱不贱凭本事赚的哪怕10块它也干净。
兄弟荆门哪里的?我潜江的
发表于 2023-2-9 15:27:25 | 只看该作者 �
100大样折合人民币多少钱
发表于 2023-2-10 00:26:09 | 只看该作者 �
你这个不会有人接单的,100块找个师傅帮你修还差不多,100块找个师傅教你修?你要知道教一个人修东西所付出的时间和精力远远超过自己修的。其实你的想法我很明白,你想用这种方式,慢慢地自己就会修了,后面就不需要自己修了是吧,实际上这个想法根本不现实。你这种方法即使有师傅接单,只有两种结果,一是师傅告诉你,这里应该有3.3V,这里应该有5V,这里应该没电压......一会儿机子确实修出来了,但是你不知道这个点为什么会有5V而不是3.3V或者1.5V、1.2V等等。这样修出来了,你也学不到东西,你下次遇到了还是不会修,因为你不知道这里正常时应该有多少电压。第二种情况是师傅跟你讲的很细致,比如这个三极管B极电压从哪里来,为什么会有3.3V而不是1.2V,E极为什么没有电压等等.....讲这么细致你未必能听懂,就算你勉强听懂了,师傅所花的时间和精力远远超过自己修的,这种讲解方式跟类似于课堂带实例讲课,而你只给师傅做题钱,没给师傅讲课钱。师傅有那时间给你带实例讲课,换成是自己修的话不知道多修多少台出来。学习没有捷径,想要自己会修,就老老实实按部就班的花时间去学习,而不是空闲的时候刷抖音。你看到人家拿万用表戳戳点点最后换个电阻就好了,那是人家常年累月积攒知识的结果。人家看电路图没有动静,实际大脑已经在分析电流的走向了。打个比方,杂技你看过吧?看人家做的杂技动作看起来很轻松,那只是你看着轻松,背地里付出的辛苦人家会跟你讲?
这是实话,不过楼主不爱听就是了  发表于 2023-2-10 20:57
首先给您点赞,其实我不是需要别人教我修,我不需要知道原理,我也不是想去学,我只想它修好通过自己的方法修好,也许一百有很多能能修但我不放心了,故意低价和你说好修一到手就报高价,不修还给你弄坏回来,真的心  详情 回复 发表于 2023-2-10 19:59
参与人数 1 +2 收起 理由
hrh2019 + 2 老司机!双击666+关注.....
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-2-10 00:44:53 | 只看该作者 �
最好的办法要么就是花钱找师傅修,等结果就好。要么就接受系统性学习,成为芯片级维修师傅。
发表于 2023-2-10 19:59:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
首先给您点赞,其实我不是需要别人教我修,我不需要知道原理,我也不是想去学,我只想它修好通过自己的方法修好,也许一百有很多能能修但我不放心了,故意低价和你说好修一到手就报高价,不修还给你弄坏回来,真的心累了,可能很大一个原因还是因为穷吧
发表于 2023-2-11 00:09:53 | 只看该作者 �
来了勇士 发表于 2023-2-10 19:59
首先给您点赞,其实我不是需要别人教我修,我不需要知道原理,我也不是想去学,我只想它修好通过自己的方 ...
用客户的笔记本去试同行,总会试到靠谱的同行。不愿意下狠心试,你就很难吃到这其中的红利。
发表于 2023-2-11 10:04:55 | 只看该作者 �
楼上大师肺腑之言,经验谈, 顶!
发表于 2023-2-11 17:11:59 | 只看该作者 �
主要看相关电路有没有短路的,MOS
发表于 2023-2-13 13:02:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问题解决了各位,风扇问题,再次感谢大家的关注
发表于 2023-2-13 13:51:47 | 只看该作者 �
接了,,没修好,怎么算
