楼主: 快乐的飞翔
[内存维修]
询问内存颗粒焊接
发表于 2009-10-24 20:19:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
买那种免洗助焊剂吧,一般的助焊剂和松香太难洗了
发表于 2009-10-24 22:20:57 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
温度350, 烙铁头挂些锡,再注意 手法 不要用力。
我用的 3C,和K头差不多,就是个 熟练过程
发表于 2010-2-4 17:26:36 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
得先练好基本的, 这个用什么也替不了
发表于 2010-2-4 18:11:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
几元钱一瓶 的就可以了啊,关键是你的铬铁啊,铬铁头保护好,上锡,每次断电前上满锡。。。
发表于 2010-2-5 15:53:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
肯定是焊锡的问题,换好点的
要那种碰到烙铁化成水,像水珠一样,如果是结渣泛白的锡丝不行的
发表于 2010-2-6 04:26:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不如送我好了!呵呵~~
我现在无论焊什么,都用松香。。。也没别的可用啦!
刚把两根512合了,还是用松香!400测第二遍中……
发表于 2010-2-6 08:45:07 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
焊前滴松香水,拖的时候锡线不要离开烙头,跟着走,象拖焊视频中的。用3C头,350-400度,看你的烙铁性能定。拖的很漂亮的。用0.8mm的锡线。以前不懂这招,一个个脚焊,很辛苦!
