楼主: BoB123
F117显卡锁功耗在40w,解不开,求各位大神棒棒忙
发表于 2022-12-9 16:31:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
蓝屏报错代码
发表于 2022-12-9 16:46:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
qinhecat 发表于 2022-12-07 20:29
还有一个情况你看看对不对得上,就是用了混合电源方案的机器,需要插上电池并且电池电路充足才能满血,我在机械革命上见过,也是2070的机器,不装电池跑分跟你这个差不多,也是显存频率上不去。跑不上去的时候,可以进设备管理器禁用一下独显,然后再启用,它显存频率就上来了。重启以后又不行了。后面找来了电池装机就一切正常了。
我有电池装上去试过,也是一样的情况
发表于 2022-12-10 01:01:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
破案了,结果是电池问题,重新插上电池后目前已经正常,重启数次也是正常情况,很玄学的是之前也有过好几次插上电池测试都是锁40w,现在又不会了,奇怪的一批
电池电量也有要求的,差不多要百分之50-70以上才行  详情 回复 发表于 2022-12-30 15:13
发表于 2022-12-30 15:13:13 | 只看该作者 �
BoB123 发表于 2022-12-10 01:01
破案了,结果是电池问题,重新插上电池后目前已经正常,重启数次也是正常情况,很玄学的是之前也有过好几次 ...
