楼主: 猪儿
1117是什么管子,应该在主板哪个位子
 关闭 [复制链接]
21#
发表于 2007-8-26 13:22:50 | 只看该作者 �
1117是一个线性调压的模块
发表于 2007-8-26 17:37:26 | 只看该作者 �
不是三端稳压哈
不是,是复合三极管。。
哎 非要天几个字才发的出去 郁闷
发表于 2007-8-27 05:27:58 | 只看该作者 �
1117 底下三个脚,头上一个脚(与底下中间的脚通)
上面应该标1117的
发表于 2007-8-31 15:32:38 | 只看该作者 �
原来1117是稳压管呀,学习
发表于 2007-8-31 15:34:20 | 只看该作者 �
线性稳压模块,不是三极管。里面的管子多了,是外部引脚很少的集成电路。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-8-31 15:36 编辑 ]
发表于 2007-9-13 18:36:31 | 只看该作者 �
晕..你图片里的是场管..好象是70n03看不太清楚..1117我见得比较多的是三个脚的贴片..它不是管子..你可以理解为一个稳压ic
给它一个基准电压..他的另外一脚就会出来一个稳定的电压...
发表于 2007-10-18 22:22:35 | 只看该作者 �
学习了 顶楼主的疑问 也顶楼下积极解答的大哥们
发表于 2007-10-19 08:00:00 | 只看该作者 �
sb是什么,他们说什么什么5vsb,我不明,请指教!
发表于 2007-11-8 16:32:03 | 只看该作者 �
回复 #28 陈德雄 的帖子
SB是指:南桥芯片(South Bridge);+5Vsb是+5VStanby的略称.
发表于 2007-11-10 08:36:06 | 只看该作者 �
1117好象是三端稳压器,类似于7805,但精度可能比后者更高,出输电流好象不大。
发表于 2008-2-21 10:10:04 | 只看该作者 �
输入的电流好像是5伏,而经过整流输出的则是3伏。
发表于 2008-2-21 10:26:09 | 只看该作者 �
1117只是一个型号统称,还要看它下面一行字,有的稳压值是3.3V的有的是2.5V的,要看清了.
发表于 2008-2-21 11:20:53 | 只看该作者 �
1117一般上面都写了1117
发表于 2008-2-22 22:24:11 | 只看该作者 �
1117管子确切说低压差稳压管,在主板上一般就是一个,不会多的。功能与1084一样的啊
发表于 2008-2-22 22:33:30 | 只看该作者 �
是PM芯片的啦!
是PM芯片的啦!是PM芯片的啦!是PM芯片的啦!是PM芯片的啦!
发表于 2008-3-8 21:15:52 | 只看该作者 �
1117是低压差三端稳压管,进5V,出3.3V。一般在开机电路中比较常见
发表于 2008-3-20 11:34:59 | 只看该作者 �
1117是低压差三端稳压器,符号Q或U,。类似的还有LM78L05 LM79L05  L1084 等,在主板的位置不固定,主要作用是调整电压,将SB5V转化成+3.3V电压。这种稳压器分为可调试和固定式两种!在主扳用的不多,一般多的也只有3-4个.其三个角为调整角,电压输入,电压输出,正中间为输出,调整角通过电阻接地.一般在南桥边上,北桥和声卡IC附近!
在本站找了张1117作用的图:
发表于 2008-3-25 00:08:55 | 只看该作者 �
不是每钟板都有117,有117一般在南桥边上, pci 插槽北桥和声卡IC附近,是三端稳压器。,
发表于 2008-3-25 14:51:59 | 只看该作者 �
好像1117有很多种哦,有5V/3.3V/1.7V的形状大小也有很多种,MP3上U盘都有
发表于 2008-3-26 10:34:18 | 只看该作者 �
是三端稳压器,coms电路,在主板的位置大多在电池旁。
