跪求真正的蓝天6-71-NH5B0-D02图纸
发表于 2022-10-29 14:22:39 | 只看该作者 �
博锐电脑维修xj 发表于 2022-10-29 12:47
刷了原厂BIOS没?即便独显有问题的话集显也能显示的
退机了,BIOS肯定是排队了
发表于 2022-10-29 18:16:02 | 只看该作者 �
   路过,学习 一下,学谢谢!
发表于 2022-12-1 16:23:11 | 只看该作者 �
一摸一样的现象   不出独显供电   进系统 风扇狂转  断电  迫切需要这个图纸
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-1 20:26:59 | 只看该作者 �
没有,建议去淘宝看看了。
发表于 2022-12-2 12:15:43 | 只看该作者 �
实在找不到哦!鑫制造也都没有!到处都找了,无
发表于 2022-12-6 17:18:36 | 只看该作者 �
鑫智造有啊
没有,和论坛上的一样对不上号!  详情 回复 发表于 2022-12-6 18:29
发表于 2022-12-6 18:29:56 | 只看该作者 �
没有,和论坛上的一样对不上号!
位置号不同 但芯片对上 我的也是无独显电压 修好了 IC问题 前提你得看看有没有1.8V电压  详情 回复 发表于 2022-12-7 09:28
发表于 2022-12-7 09:28:39 | 只看该作者 �
博锐电脑维修xj 发表于 2022-12-6 18:29
没有,和论坛上的一样对不上号!
芯片型号也不一样,我的1.8V正常的!麻烦帮我分析分析,看看这个帖子的第二楼!谢谢!  详情 回复 发表于 2022-12-7 10:15
发表于 2022-12-7 10:15:10 | 只看该作者 �
你把显存的IC和 显卡的IC对换一下看看  详情 回复 发表于 2022-12-7 10:50
发表于 2022-12-7 10:50:30 | 只看该作者 �
好的,据说这种电源IC是带程序的是吧?!  详情 回复 发表于 2022-12-7 11:29
发表于 2022-12-7 11:29:02 | 只看该作者 �
不带的 这IC我换过几次  详情 回复 发表于 2022-12-7 15:14
发表于 2022-12-7 15:14:00 | 只看该作者 �
不带的  这IC我换过几次
发表于 2022-12-17 21:55:13 | 只看该作者 �
15038427870 发表于 2022-12-7 15:14
不带的  这IC我换过几次
卖芯片的说这个IC就是带程序的!必须找料板!
应该是显存的IC带 因为我新的芯片挂显卡供电是没有问题的 挂显存供电不会出电压 芯片型号都是一样的  详情 回复 发表于 2023-1-13 10:03
发表于 2023-1-13 10:03:49 | 只看该作者 �
这只能说你这个芯片刚好适用于你那个板的显卡GPU核心供电!  详情 回复 发表于 2023-1-13 11:47
发表于 2023-1-13 11:47:19 | 只看该作者 �
显卡和显存的IC型号是一模一样的 要有程序就是两个都有 不会是一个没有一个有的情况 如果说是这种情况 那么我对调显存的IC到显卡供电上 估计也不会出显卡电压 而且我买芯片的时候也没听卖家说带程序 装上就能用  详情 回复 发表于 2023-1-15 10:56
发表于 2023-1-15 10:56:04 | 只看该作者 �
显卡和显存的IC型号是一模一样的  要有程序就是两个都有 不会是一个没有一个有的情况 如果说是这种情况 那么我对调显存的IC到显卡供电上 估计也不会出显卡电压  而且我买芯片的时候也没听卖家说带程序 装上就能用   但装上显存供电死活不出 装回原来的就行 该疑惑的是到底带不带程序 或者一个带一个不带  最后就是两个都带 只是程序不同  总之缺少实验 不好下结论  等下回遇到了同样的本子问题再琢磨琢磨
我问的那家卖芯片的就是说这种IC是带程序的  详情 回复 发表于 2023-1-15 11:19
发表于 2023-1-15 11:19:00 | 只看该作者 �
15038427870 发表于 2023-1-15 10:56
显卡和显存的IC型号是一模一样的  要有程序就是两个都有 不会是一个没有一个有的情况 如果说是这种情况  ...
我昨天又修到一个这板子 同样的问题 随便找了个同型号IC换上 修复成功  详情 回复 发表于 2023-2-19 12:10
发表于 2023-2-19 12:10:25 | 只看该作者 �
先恭喜你吃到票子了哈!你具体换的什么IC呢?  详情 回复 发表于 2023-2-19 12:34
发表于 2023-2-19 12:34:21 | 只看该作者 �
显卡IC MP2988GQ  详情 回复 发表于 2023-2-19 19:27
发表于 2023-2-19 19:27:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡IC  MP2988GQ
