楼主: bin0827
小白请教一下关于GA-H81M-DS2 不触发问题
发表于 2022-10-3 19:27:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
LFS 发表于 2022-10-03 17:39
h81,测量下me供电是否偏低
ME是IO吗?还是
发表于 2022-10-3 23:34:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先看io的RSMRST有没有3.3,有的话看io 有没有收到和发出脉冲3.3,如果都有,那就测io到pson 的线有没有断,如果没有断,那就换一个io基本上就差不多了,如果断了,补起来或者飞线
发表于 2022-10-4 00:04:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
100脚电压不正常.桥条件不满足
发表于 2022-10-4 00:12:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技嘉8系列不触发通病就是pson#短线
发表于 2022-10-4 00:47:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
kingqian1982 发表于 2022-10-03 10:16
不触发,i/o坏的很多
我换了IO问题还是一样的
发表于 2022-10-4 00:49:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
张顺峰 发表于 2022-10-03 14:17
插上检测卡看看是不是跑码15掉电重启,??量量主板的供电和复位,看看正常不,还有12V,5V的电压检测正常不,这个主板有三个通病,一个是BIOS,一个是PSON断线,还有一个就是12V或者5V检测电阻坏
又不能启动了。测试出来了。触发脚位101   100    和105按开关都无跳变。我换了IO还是一样的问题
发表于 2022-10-4 00:49:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
VXSFlSVQ 发表于 2022-10-03 19:20
呃 这个板子不值钱哦
现在不是赚钱的时候。是学习阶段
发表于 2022-10-4 00:50:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
梦Meng 发表于 2022-10-04 00:12
技嘉8系列不触发通病就是pson#短线
但是我测试105有5V电压
发表于 2022-10-4 01:06:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
korochi 发表于 2022-10-04 00:04
100脚电压不正常.桥条件不满足
100、101都有3.4V电压,105有5V电压。但是这三个脚按下开关都不会跳变。只有104会跳变
104有跳变,101没有跳变是IO坏,或者IO条件没有满足。查IO工作条件,同时查主板待机条件。  详情 回复 发表于 2022-10-4 14:42
发表于 2022-10-4 14:42:32 | 只看该作者 �
IO我换过了。还是一样的。确定IO是好的。现在就是不知道桥的好坏。桥的工作条件。该插哪些信号。  详情 回复 发表于 2022-10-4 16:43
发表于 2022-10-4 16:43:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-10-4 23:04:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
触发停机,查查供电检测,可以强开测,没问题那就一步一步的安时序来吧
发表于 2022-10-12 01:25:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
腐蚀这么严重  肯定是断线了
发表于 2022-11-1 08:49:43 | 只看该作者 �
楼主修好了没?技嘉主板还是好修的
搞不定,放一边了  详情 回复 发表于 2022-11-1 16:00
发表于 2022-11-1 16:00:23 | 只看该作者 �
塑料管 发表于 2022-11-1 08:49
楼主修好了没?技嘉主板还是好修的
搞不定,放一边了
