楼主: 血月
联想小新10代处理器烧CPU通病
发表于 2022-10-7 15:26:27 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我都见过好几台啦。没意义修。
发表于 2022-10-7 15:26:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
开关管击穿一般都是电流过大发热烧坏的吧?
发表于 2022-10-7 19:53:20 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
简单任务 发表于 2022-10-7 14:29
这种就算换了cpu能亮机后,也有点怕怕的。如果在保内指不定哪天又击穿,那就亏大了。
对····最保险的方法  就是耐心点 ,    上下管子, 驱动芯片,  CPU   一起换。。
发表于 2022-10-8 09:12:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种给客户说好 保修一月 多一天都不保
发表于 2022-10-8 09:22:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只要是这种芯片推动CPU供电的,芯片烧了,百分百CPU挂!上下推动管供电的,CPU还有存活的几率
发表于 2022-10-8 09:28:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
低温冷焊主板,只要是涉及到BGA,想都不想,直接退货客户!单单一片主板,只要你肯弄,保证你接下来有忙不完的活
发表于 2022-10-8 10:02:36 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这种烧管烧U的机器,确实换U风险太高,没有换主板省心省事
换主板是省事省心 客户一般都换机器了 这种主板很少换的 价格不便宜  详情 回复 发表于 2022-10-8 11:17
发表于 2022-10-8 10:16:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种遇到的多    基本都是报废  不修    风险高
发表于 2022-10-8 10:36:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
总结:  CPU供电击穿的 就不要折腾了, 定件花了几十 搭进去了~
游侠 飞行堡垒上面试过 只有一次CPU还在  详情 回复 发表于 2022-10-8 11:16
发表于 2022-10-8 10:59:45 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
现在的机器没有办法修   换U 成本太高了
所以后面维修的路越来越窄了  详情 回复 发表于 2022-10-8 11:18
发表于 2022-10-8 11:16:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
飞行堡垒的不行,CPU的MOS管烧了,CPU也就凉凉了,搞了好几台了,电流到1.5A左右就不动了,CPU烧了  详情 回复 发表于 2022-10-29 09:10
发表于 2022-10-8 11:17:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2022-10-8 11:18:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
风动心静 发表于 2022-10-8 10:59
现在的机器没有办法修   换U 成本太高了
所以后面维修的路越来越窄了
发表于 2022-10-8 11:22:06 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
这就是维修人的疼点,刚开始以为短路,心里开心,拆开一看,心冷。唉。。。
兄弟 你这话说到心里去了 以为捡钱的活 结果都是泪啊  详情 回复 发表于 2022-10-8 11:23
发表于 2022-10-8 11:23:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2022-10-8 12:21:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可以搞  交换妥妥的安排
交换也不便宜啊 商家也晓得CPU烂了  详情 回复 发表于 2022-10-8 15:01
发表于 2022-10-8 12:36:21 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
好多游戏本,都是这种 复合单芯片 MOS管啊  一样也遇到很多台了,都没修好过。今天又遇到一台清华同方的,游戏本,十代I7 独显  也是这CPU 单芯片 MOS管烧了,退机。。
发表于 2022-10-8 14:06:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我手里还有好几天烧CPU的呢,换CPU成本太高,不划算
没有钱挣啊 恼火 后面这种机器多了 还修个毛线  详情 回复 发表于 2022-10-8 15:02
发表于 2022-10-8 15:01:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
475798291 发表于 2022-10-8 12:21
可以搞  交换妥妥的安排
交换也不便宜啊  商家也晓得CPU烂了
本身都是坏了 还修啥 我天天都在做很多牌子交换  详情 回复 发表于 2022-10-8 16:01
发表于 2022-10-8 15:02:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
