- 积分
- 1260
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-11-19
- 精华
44#
发表于 2022-10-18 18:18:26
只看该作者
来自: 广东珠海 来自 广东珠海
日期:2022/10/18
时间:15:39
板号:820-00165-A
送修原因:无WIFI
维修过程:观察主板,发现时钟芯片U1900有腐蚀,更换后故障依旧(无WIFI应该和它没关系)。测量U3540的各脚电压,第1脚PP3V3_S5有3.3V,第2脚P3V3WLAN_VMON有1V,第3脚AP_RESET_L有3.2V,第4脚AP_RESET_CONN_R_L有3.1V,第6脚SMC_WIFI_PWR_EN有3.4V,第7、8脚都是0V(这个不正常),于是将U3540换了,故障依旧。心想会不会是WIFI接口或者网卡有问题,将网卡拆掉后U3540的第7、8脚恢复成3.1V,同时也看到WIFI接口有腐蚀的痕迹。于是将WIFI接口更换,更换完后发现故障依旧,接网卡的时候U3540的第7、8脚为0V,不接网卡则为3.1V,同时,还有一个问题就是,电流跑到380MA就停住了,等过十来秒钟电流上到500-600-500,然后就停在500MA左右,接屏也不显。之前有电流定在300多不跑码换EC好的,于是换了个EC。换完后跑码亮机了,U3540的第7、8脚也正常了,不管是接没接网卡都是稳定的3.1V。 |
