楼主: VXltNVlY
[高清大图]
神舟笔记本K660G4D3屏闪故障
发表于 2022-9-30 11:08:21 | 只看该作者 �
看看是不是主板的问题了
发表于 2022-9-30 11:23:58 | 只看该作者 �
路过学习一下,楼主维修好了嘛,什么问题。
发表于 2022-9-30 11:44:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验。
发表于 2022-9-30 14:47:00 | 只看该作者 �
这种没有图纸几乎无解
发表于 2022-9-30 14:49:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
机器故障排除了,但不能说是修复了。故障不在19V电路上,是机器存在虚焊,很大可能是CPU底座虚焊造成的信号干扰产生的闪屏故障。
发表于 2022-9-30 15:13:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚开始也认为是19ⅴ升压电路有故障,或是接触不良或是保险电阻损坏,实际测量中待机状态为18.57V,开机状态为19.0V,应属正常。而且在屏线插座周围没找到保险电阻。在检查CPU触点过程中,把CPU底座从主板上拆装了一次,再开机故障消失了。
发表于 2022-9-30 15:19:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
目前笔记本已拼装好,测试有半个小时故障没有再出现。而且之前闪屏的屏线重新测也没有再出现闪屏故障。神舟笔记本故障奇葩,脑回路巨大:daizhi:
发表于 2022-9-30 17:00:18 | 只看该作者 �
看那个电压变化就行了
发表于 2022-10-1 12:00:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆装一次也不容易啊
发表于 2022-10-2 23:02:14 | 只看该作者 �
拍一个主板板好,大家共同找一下图纸。
i知道你修的主板是不是独显的,如果是独显,加焊显存或者给显存植锡,重新焊一下显存试试。
发表于 2022-10-3 11:07:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
目前故障没有再出现,并不确定GPU或显存虚焊。
发表于 2022-10-4 15:11:36 | 只看该作者 �
人工帮顶 祝早日修好
