ZXCVWtest
楼主: zyx265918
H61主板开机不显,报警5短
发表于 2022-9-23 22:16:45 | 只看该作者 �
对的 有的永远上不了了
发表于 2022-9-25 00:17:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我修过一块一样的开始也不知道什么品牌修好上机检测是英特尔的
发表于 2022-9-25 11:38:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
VXSFlSVQ 发表于 2022-09-23 20:02
对的 有的永远上不了了
非常感谢各位指导,其实还真是CPU的问题啊!我勒个去,G1620上机报警,换i3  2130直接亮机了
我有一个 怎么刷bios都不可以上22nm的  详情 回复 发表于 2022-9-25 14:43
发表于 2022-9-25 12:17:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
统一回放,这块主板问题已经解决,开始用的G1620CPU,开机报警5短,换i3  2130后开机正常,bios版本是2.01,希望大家以后遇到这种问题可以借鉴一下,具体主板型号参数请大家仔细看图。。
发表于 2022-9-25 14:43:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-9-25 19:41:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个桥片是77的好像
发表于 2022-9-25 22:31:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
晕,我反正用341编程器,十多块钱,然后如果买夹子,夹子使用几次就会坏,可以买座子或者直接焊上,
发表于 2022-9-26 10:43:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷bios,杂牌修过!
发表于 2022-9-27 13:01:17 | 只看该作者 �
把腐蚀部分好好查一下
发表于 2022-9-29 10:44:32 | 只看该作者 �
过来围观学习学习
发表于 2022-9-29 17:20:41 | 只看该作者 �
谢谢楼主,哈哈哈哈哈哈
发表于 2022-9-29 20:42:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
补充说明:这板子真是奇怪,开始的三块板子,上G1620CPU全是报警5声不亮机,换了i3-2130和3240CPU都可以点亮,点亮之后就丢一边没管了,今天又拿出来试了一下装机,把G1620又换上试了一下,奇怪,3块板子都可以正常点亮,搞不懂为什么开始不亮,用i3点亮之后换回G1620又可以亮机了,难道和长时间断电有关系吗?搞不懂,通过这个案例可以给各位提个醒,不亮机换U会有惊喜啊
发表于 2022-9-30 18:21:31 | 只看该作者 �
工具很重要呀 越来越智能了
发表于 2022-9-30 22:54:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有好的工具在手,少绕一圈路
