查看: 2704|回复: 17
[已解决]
宏碁4736ZG插外接VGA掉电
发表于 2022-9-13 16:24:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
刚从实地回来,加上前两天中秋节店里不忙,让师兄匀一台笔记本给我修修试试。
客户描述是插VGA外接掉电。听到问题还是很懵逼的,拆开看来,发现上家已经改过CPU背面的NEC,刚好有印象是之前船长讲过的的NEC电容通病。
既然NEC已经改了,就先跳过这个问题,先在论坛上查通病,有个大哥说的在版号右下角的PU13和两个节点容易虚焊,加焊了一次,第一次测试没有上屏幕,直接接的VGA,测试半个小时,以为好了。装机。然后再次测试,结果还是掉电!
查了下图纸,发现VGA和屏是通过PCIE总线,心想是不是显卡或者桥的问题,心思刚打到上面,师父就过来让我上几个10v1000的台式电容试试,结果一测试,没问题了,好吧。估计是上家改了后面又不够稳定。
上家用的是5个330的,我换了4个470的上去,这次装上屏插上VGA测试。半小时后还是掉电(之前是几分钟掉电),发现主板温度有点高。结果是因为放在我的笔记本上面的原因导致的…找了个散热支架,再次测试。目前一小时没问题了。再多测试下就能交货了。
第一次编辑这么多,也记录下从实地回来修机的经验
说白了还是为了下载分
还是新手,各位轻喷
参与人数 2下载分 +8 +5 收起 理由
小雪玲珑 + 3 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
奈何桥上的拥抱 + 5
发表于 2022-9-23 22:20:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
厉害了。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-23 12:27:36 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
chenyang31 发表于 2022-9-23 11:38
弄成这样,能装上机吗?
不是啊,先确定是不是这块的问题,测试好了再换470的
我这个人比较懒,直接上个2200uf的测试就ok了,焊那么多电容累  详情 回复 发表于 2022-9-27 11:04
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-23 11:38:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
弄成这样,能装上机吗?
Bok
不是啊,先确定是不是这块的问题,测试好了再换470的  详情 回复 发表于 2022-9-23 12:27
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-23 09:04:48 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
NBA周冬疯 发表于 2022-9-22 16:05
那最终是换了4颗470 电容好了是吧?
嗯嗯,测试了好几小时 好了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-22 16:05:35 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
那最终是换了4颗470 电容好了是吧?
Bok
嗯嗯,测试了好几小时 好了  详情 回复 发表于 2022-9-23 09:04
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-14 14:49:06 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
小雪玲珑 发表于 2022-9-14 09:21
你师傅的成名绝技都给你用上试机了
哈哈哈哈 姜还是老的辣
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-14 09:21:04 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
你师傅的成名绝技都给你用上试机了
Bok
哈哈哈哈 姜还是老的辣  详情 回复 发表于 2022-9-14 14:49
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-14 00:52:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
chwinip 发表于 2022-09-13 21:42
这也可以,我服了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-13 21:42:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这也可以,我服了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-24 00:15:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电解电容耐高温吗
发表于 2022-9-23 15:39:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这操作牛叉呀!学习了!
发表于 2022-9-23 18:16:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个是老通病了,这种机器都淘汰了,现在基本很少修到了
发表于 2022-9-23 22:25:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
就是修个NEC大电容,几波人搞,还修的一波三折,厉害
发表于 2022-9-24 18:56:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
以前改过很多NEC 电容  有些改完还是有问题 现在想想估计是有些电容不好引起的
发表于 2022-9-24 19:43:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
过来看看看
发表于 2022-9-27 11:04:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2023-4-17 21:07:05 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
很上进,有前途
