求助联想拯救者Y7000 2019 板号NM-C221 REV;1.0 键盘不能用
发表于 2022-9-8 22:09:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
感觉是EC程序有问题,可以在系统下升级下ECBIOS
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-9-9 07:15:08 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主修好之后可以回复下大家
木有修好,退给客户了  详情 回复 发表于 2022-9-9 14:09
发表于 2022-9-9 13:55:40 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
有高人要100元,才肯告原因,花钱吧
发表于 2022-9-9 14:09:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
kongliu75 发表于 2022-9-9 07:15
楼主修好之后可以回复下大家
木有修好,退给客户了
有时候难啃的骨头不用太在意,后面还有好多事等着干,不能给这个吊死。  详情 回复 发表于 2022-9-10 09:05
发表于 2022-9-9 14:10:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
wuaook 发表于 2022-9-8 22:02
你现在可以听楼上的把芯片去桥usb的线路改用typec接口或者摄像头的试试看先
改USB的,也是不行。估计没找对问题,已退给客户了。
发表于 2022-9-9 14:11:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
算了,同行的本子。赚不了几个钱,退给他了。
发表于 2022-9-9 14:13:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
§小混混★☆ 发表于 2022-9-8 21:38
遇到过键盘时好时坏的   发现不能用时 usb无数据交换。 飞线改了usb,测试正常,至今无反修。
你是怎么改的,我改了USB,故障依旧,火大,直接退给他了。
发表于 2022-9-9 14:13:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
小小鸟愿高飞 发表于 2022-9-8 19:37
L23断开,另寻他路就行了。。。
改USB了,没改好
发表于 2022-9-9 14:15:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
ZHXL6 发表于 2022-9-8 18:59
加我我告诉你问题点在那里
谢了,已退给客户。同行的也赚不了几个钱
发表于 2022-9-9 14:59:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这款机器是通病了。。。
碰到几个拯救者这样的问题,都是键盘不能用。都没修好过,技术不精  详情 回复 发表于 2022-9-9 16:08
发表于 2022-9-9 16:08:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
Yy. 发表于 2022-9-9 14:59
这款机器是通病了。。。
发表于 2022-9-10 09:05:21 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
无名小辈12138 发表于 2022-9-9 14:09
木有修好,退给客户了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-9-11 09:59:31 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谢谢分享。。学习了。。
发表于 2022-9-11 12:03:31 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
最后修好了吗?楼主。
发表于 2022-9-11 21:37:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般把L23换成两颗0欧姆电阻就好了
发表于 2022-9-11 21:40:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
U23换回来有资料的,新的不能用
发表于 2022-9-12 08:32:36 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
键盘不能用EC的可能很大
发表于 2022-9-12 08:34:36 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
找图纸  不能盲换
发表于 2022-9-12 10:15:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
aiguiling612 发表于 2022-9-5 21:15
干个EC试试 说不定有惊喜哦
这个有单独芯片控制,和一般笔记本不一样。
卧槽 我也接到一台了 一样的问题 键盘时灵时不灵 换了键盘没用  详情 回复 发表于 2022-9-12 14:37
发表于 2022-9-12 10:18:15 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这种问题不建议你修,客户本来能开机啥都正常,你别这修修,那修修,最后开不开机了,就麻烦了,有风险的,直接上客户换板了,
