ZXCVWtest
楼主: zhu55747
[已解决]
华硕b450m-dragon主板15秒掉电,472和822都换过了,
发表于 2022-9-8 19:40:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最后怎么搞啊
老师傅都知道就是不说了
发表于 2022-9-8 22:09:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那电阻对不对是不是472带330
发表于 2022-9-9 01:16:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有一块华硕板毛病一样,oc#都正常就是卡15秒!气不过进bios把usb3.0给屏蔽了才过,但治标不治本究竟3.0是通过那个信号检测?
发表于 2022-9-10 09:28:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
折磨了几个小时,痛苦的维修
发表于 2022-9-11 09:55:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
晕我一个ROG的B250也这样。。。
发表于 2022-9-11 15:48:23 | 只看该作者 �
学习了谢谢
发表于 2022-9-11 15:51:36 | 只看该作者 �
维修结束。厉害了
发表于 2022-10-20 14:46:00 | 只看该作者 �
张顺峰 发表于 2022-9-8 15:17
不行的,有的拆下下拉电阻,OC#的电压还是一样被拉低,必须要短接上拉电阻才行,华硕的这种主板我修过好 ...
我也想短接 怎么短 我的和这个一样毛病
把分压电阻全部拆掉,把上拉排阻的脚位短接不会吗??  详情 回复 发表于 2022-10-20 15:21
发表于 2022-10-20 15:21:51 | 只看该作者 �
173438595 发表于 2022-10-20 14:46
我也想短接 怎么短 我的和这个一样毛病
好的我试试  详情 回复 发表于 2022-10-20 17:12
发表于 2022-10-20 17:12:28 | 只看该作者 �
好的我试试
我短接的是 822排阻一边  详情 回复 发表于 2022-10-20 17:37
发表于 2022-10-20 17:36:28 | 只看该作者 �
桥旁边的3个小电阻 拆了 822 一边短接连上了 ,还是 10几秒关机 无语了
发表于 2022-10-20 17:37:22 | 只看该作者 �
我短接的是 822排阻一边
发表于 2022-10-20 19:40:53 | 只看该作者 �
短接百分之百好,我碰到华硕的这种15秒关机问题,都是这样秒杀的
发表于 2022-10-24 10:09:07 | 只看该作者 �
zhu55747 发表于 2022-9-8 04:33
就这三个分压电阻,5v下拉的3.35搞出来就行了,三个电阻并排在一起,谁能想象到他是分压电阻?神一样的设计 ...
主板已经修好 感谢大师
发表于 2022-10-24 20:26:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
173438595 发表于 2022-10-24 10:09
主板已经修好 感谢大师
哈哈,这个帖子还能帮助到人,我也很开心
发表于 2022-11-14 11:48:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhu55747 发表于 2022-09-08 04:33
就这三个分压电阻,5v下拉的3.35搞出来就行了,三个电阻并排在一起,谁能想象到他是分压电阻?神一样的设计,又没有图纸,
另一组usb3.0的设计,是要把3.3v拉低到0伏.
两路检测都要正确,不然的话都会15秒关机
这三个电阻在哪个位置?
发表于 2022-11-14 14:00:39 | 只看该作者 �
我知道什么原因
发表于 2022-11-14 20:37:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhu55747 发表于 2022-10-24 20:26
哈哈,这个帖子还能帮助到人,我也很开心
牛逼,你是怎么找到这三个电阻的?我这个搞了一个月没搞好,原来是这个电阻没5v上拉,估计是断线了,直接飞线搞定。多谢
发表于 2022-11-15 08:53:47 | 只看该作者 �
楼主好技术
发表于 2022-11-22 19:28:46 | 只看该作者 �
我这二十几片这个故障,正准备开工,华硕低端板子真正laJ
