楼主: g123321
华为这本子怎么这么容易烧供电
发表于 2022-8-30 10:43:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
陈继斌 发表于 2022-08-29 15:33
我是国产的,但这不是我的选择。如果可以选,下辈子别让我在这片文明的土地上。如果谁能赞助我500块钱,我明天就移民
有独立思考的韭菜不多呀。
就是,,,,  详情 回复 发表于 2022-8-30 11:02
发表于 2022-8-30 10:44:48 | 只看该作者 �
CPU也坏了,,,,,
发表于 2022-8-30 10:45:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对地阻值2的话有可能是挂了。
这个倒不一定,另一台好的也是这个阻值。  详情 回复 发表于 2022-8-30 12:03
发表于 2022-8-30 11:02:30 | 只看该作者 �
laowu8788 发表于 2022-8-30 10:43
有独立思考的韭菜不多呀。
就是,,,,
发表于 2022-8-30 12:03:37 | 只看该作者 �
laowu8788 发表于 2022-8-30 10:45
对地阻值2的话有可能是挂了。
这个倒不一定,另一台好的也是这个阻值。
发表于 2022-8-30 13:23:05 | 只看该作者 �
修过几个 都是CPU供电烧了CPU 挂
发表于 2022-8-30 17:45:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不用想,cpu供电芯片冒烟了,肯定u挂了,不要有侥幸心理,浪费时间
发表于 2022-8-31 07:49:14 | 只看该作者 �
g123321 发表于 2022-8-30 12:03
这个倒不一定,另一台好的也是这个阻值。
奇怪了,打值为2-3的话基本上是短的啊,两个表笔怼一起,差不多也是这个值
修的多你才知道差多少  详情 回复 发表于 2022-8-31 12:37
???怀疑你基本功。。小白?  详情 回复 发表于 2022-8-31 09:13
表笔短接一起,二极体零,阻值0.2。量CPU时二极体2,阻值2.7  详情 回复 发表于 2022-8-31 09:06
发表于 2022-8-31 07:50:41 | 只看该作者 �
g123321 发表于 2022-8-29 18:38
不是接业务,是从上门回收那里买,
以前大半的几率能修好,不过至从6代U板载后修好的几率直线下降,
上 ...
12代修好就赚了啊
发表于 2022-8-31 09:06:12 | 只看该作者 �
可能是万用表问题吧,我用胜利的表,短接二极体值就是3  详情 回复 发表于 2022-8-31 09:15
发表于 2022-8-31 09:13:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
???怀疑你基本功。。小白?
发表于 2022-8-31 09:15:37 | 只看该作者 �
二极管挡量短路并不严谨,应该用回电阻挡  发表于 2022-9-22 20:18
是你表笔内阻大 还有高端万用表后面精确到后4甚至6位,高端U 可能阻值很低很低,0.0几都有,我福禄克F17B 五百多的,测高端U很多也是0,但是就是好的  详情 回复 发表于 2022-9-3 10:51
发表于 2022-8-31 09:27:06 | 只看该作者 �
华为的8694真是垃圾中的垃圾 一挂必挂CPU
这话不严谨,华为海思芯片库里没有8694这型号吧?  详情 回复 发表于 2022-8-31 12:41
回复 支持 1 反对 2
发表于 2022-8-31 09:48:37 | 只看该作者 �
跟是不是华为的没关系  所有的这种设计基本都这样   有些没完全击穿的还可以抢救一下
发表于 2022-8-31 12:37:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修的多你才知道差多少
发表于 2022-8-31 12:41:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
再说了 当年HP DV2000都上3.15了 都是说HP垃圾吧 没人说英伟达垃圾吧 别人买你电脑 买的是你的品牌 你用什么芯片是你自己的事 跟客户有什么关系 你的意思是我买了个华为 坏了没得修 我还不能怪华为 我还要怪他  详情 回复 发表于 2022-8-31 15:21
我说这芯片是华为生产的吗 我说的是华为主板上用的8694这个芯片 别随便开团 再说了 不能说华为不好? 是不是华为用的芯片不好 为什么这么多华为芯片坏的CPU必挂 我手里碰到华为的 基本都是用8694 碰到了10台10台都  详情 回复 发表于 2022-8-31 15:14
发表于 2022-8-31 13:04:21 | 只看该作者 �
这本子这里是通病 其实现在用8694和8690的都这样
发表于 2022-8-31 15:14:31 | 只看该作者 �
我说这芯片是华为生产的吗  我说的是华为主板上用的8694这个芯片 别随便开团 再说了 不能说华为不好? 是不是华为用的芯片不好 为什么这么多华为芯片坏的CPU必挂  我手里碰到华为的 基本都是用8694 碰到了10台10台都是击穿CPU  为什么不能说他不好
发表于 2022-8-31 15:21:05 | 只看该作者 �
你的意思是我买了个华为 坏了没得修 我还不能怪华为 我还要怪他用的芯片  搞笑 客户知道他用的什么芯片  哪个客户不是冲着华为买的 你有问题就甩锅 没这道理吧
再说了 华为不好还不能让人说了   合着大家支持你 就是来被你坑的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-8-31 23:50:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
作为买过华为笔记本的消费者,你说的没毛病。对于我们维修员,哪个品牌找不到通病?所以我们就没有定义好坏的必要了
