楼主: keyism
[笔记本电脑]
华硕FA506不开机修好后不充电BQ24780S
发表于 2022-8-23 11:59:12 | 只看该作者 �
路过来学习的!
发表于 2022-8-23 14:58:12 | 只看该作者 �
果然是高手,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2022-8-23 17:03:26 | 只看该作者 �
多谢楼主分享,过来学习了.....
发表于 2022-8-23 17:16:16 | 只看该作者 �
LZ自己都说用可调电源(5A )接上电池再接可调电源发现,有时候可调电源瞬间显示5A大电流。这故障不就是明显的充电短路吗,普遍就是保护隔离管的问题
发表于 2022-8-23 18:39:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不充电必须有该主板电路图,涉及到相应的充电芯片,上下mos管,电感,10毫欧精密电阻,及周边电容
发表于 2022-8-23 18:40:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有可能是保护隔离的场管或二级管软击穿
发表于 2022-8-23 22:28:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有时候可调电源瞬间显示5A大电流。19V拉低到14V,此时电池端电压是正常升高的,但是适配器缺不出现此现象。
这句话意思是电池端的电压是正常的11V吗?
适配器电压出现什么现象?
看不懂,楼主解释下啊
意思就是你接上电池,插上稳压电源 会出现5A大电流,19V变成14V 电池端能测到电压在慢慢升高,出现充电电压。 但是你在插入适配的时候测试瞬间插入的公共点电压是不会有被拉低的现象 我也不知道为何这样,  详情 回复 发表于 2022-8-25 10:01
发表于 2022-8-24 14:38:18 | 只看该作者 �
大短烧隔离管很正常
发表于 2022-8-24 19:19:12 | 只看该作者 �
这么新的机器就开始修了,现在的厂家真会玩啊,质量真不敢恭维
发表于 2022-8-24 20:26:03 | 只看该作者 �
还是经验的问题。
发表于 2022-8-25 01:26:58 | 只看该作者 �
这种情况 第一时间排除 。。想得太复杂了
还是经验不足,又快10年不修笔记本了 几乎忘记差不多了。第一次来的时候大短路就已经把坏的管子换过了 所以第二次来装好主板始终在测试充电这面板子的问题,因为第一第二隔离管在反面 所以一直还是当它好的,  详情 回复 发表于 2022-8-25 10:03
发表于 2022-8-25 10:01:37 | 只看该作者 �
百度jYNym 发表于 2022-8-23 22:28
有时候可调电源瞬间显示5A大电流。19V拉低到14V,此时电池端电压是正常升高的,但是适配器缺不出现此现象。 ...
发表于 2022-8-25 10:03:22 | 只看该作者 �
发表于 2022-8-25 16:22:07 | 只看该作者 �
有图纸、点位图和bios吗?可否分享一下?
发表于 2022-8-27 15:06:26 | 只看该作者 �
我也修了一台 同样的故障 ,不错
发表于 2022-8-27 16:19:10 | 只看该作者 �
ASUS 有的是要上螺丝才能充电的
发表于 2022-8-31 13:10:43 | 只看该作者 �
谢谢。同样问题,也是换个mos管隔离的
发表于 2023-5-2 17:34:46 | 只看该作者 �
我的第一个穿了换了也不管用
发表于 2023-6-13 20:16:13 | 只看该作者 �
第一个管是哪个呀有图吗,一样的问题
发表于 2023-6-13 20:16:30 | 只看该作者 �
小白一个
