楼主: wangwang998
戴尔7567 蓝屏 进PE也蓝屏
发表于 2022-8-20 18:42:03 | 只看该作者 �
这个蓝屏应是系统的问题
发表于 2022-8-20 19:11:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡没找到
发表于 2022-8-20 19:24:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是显卡供电,这个蓝屏一般都是显卡供电有问题导致的
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2022-8-21 08:53
发表于 2022-8-20 20:54:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修过这个 图中坏的不是两颗电容 是一个电容一个保险
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2022-8-21 08:54
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-8-20 20:55:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
实在不行私聊我 绝对能解决
发表于 2022-8-20 22:35:05 | 只看该作者 �
板子PJP900没有连在一起,那糊掉的就是一个电感PL900。电感补上显卡供电出来估计就可以了。
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2022-8-21 08:52
参与人数 2下载分 +3 +3 收起 理由
shzxp + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-8-20 23:49:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Cpu挂了。。。。。
发表于 2022-8-21 00:11:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是电感补上
发表于 2022-8-21 08:52:54 | 只看该作者 �
好的,谢谢
发表于 2022-8-21 08:53:23 | 只看该作者 �
好的,谢谢
发表于 2022-8-21 08:54:00 | 只看该作者 �
好的,谢谢
发表于 2022-8-21 09:17:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搞好了吗,希望看到结果
发表于 2022-8-21 10:09:23 | 只看该作者 �
换电容,在试一试。
发表于 2022-8-21 11:13:24 | 只看该作者 �
ACPI蓝屏, 一般是独显这边有问题
发表于 2022-8-21 11:30:30 | 只看该作者 �
CPU的问题现在好多是CPU问题
发表于 2022-8-21 15:11:56 | 只看该作者 �
楼主有结果,和大家分享一下。
发表于 2022-8-21 21:30:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图二都是电容还是一个电感一个电容
发表于 2022-8-22 01:58:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
U供电几路?都有波形吗?
发表于 2022-8-22 09:44:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享
   学习了
发表于 2022-8-22 10:56:14 | 只看该作者 �
我之前一台i7六代也是进系统转圈就蓝屏或者掉电,进pe也是走进度条蓝屏掉电,后面确认CPU坏
