楼主: 张顺峰
联想小新潮7000 版号LA-E541P开机正常不充电维修
发表于 2022-8-12 00:01:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高德Pc210比这个要清楚很多的。
发表于 2022-8-12 08:25:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没被烫出泡的师傅不是合格的师傅
发表于 2022-8-12 10:41:33 | 只看该作者 �
xiaocao1021 发表于 2022-8-11 16:08
我就喜欢摸一下  烫一下更爽  烫的越狠报价越高
发热温度只有35.4度,人的体温的36度多,你感觉你的手能摸出来吗???不用热成像的话根本找不到发热的地方,
发表于 2022-8-12 10:42:38 | 只看该作者 �
huanglong914 发表于 2022-8-11 23:18
这个热成像贵不。,有时候手摸不出来的。用它能看出来不
发热温度只有35.4度,肯定摸不出来啊,还没有人的体温高呢,这种温度没有热成像根本修不好。
碰到过好多,都是摸不出来,没有这个高科技,就得笨办法,一路一路断,一个一个拆  详情 回复 发表于 2022-8-12 15:51
发表于 2022-8-12 10:43:39 | 只看该作者 �
AYA5205861 发表于 2022-8-11 21:20
先用眼健看,再用手摸。不过有钱还是可以买个玩玩的
35.4度的温度,你用手能摸得出来吗???
发表于 2022-8-12 15:51:56 | 只看该作者 �
发表于 2022-8-12 19:00:51 | 只看该作者 �
热成像的好处就是不管哪里发热,温蒂再低也能看出来。
发表于 2022-8-15 08:49:57 | 只看该作者 �
路过学习一下,电池正负极短路。
发表于 2022-8-15 08:50:41 | 只看该作者 �
一般人先考虑充电芯片,这个挺好。
发表于 2022-8-15 11:04:30 | 只看该作者 �
热成像好东西
