查看: 2232|回复: 23
电源供电不足
发表于 2022-7-20 11:42:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
杂牌电源,硬盘口供电不足,12v、5v带载电压正常,硬盘转不起来,怎么找故障
发表于 2022-7-24 23:29:47 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
查一下电流反馈电路。
发表于 2022-7-20 11:45:41 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
电容没有鼓包的,pe启动,压力测试也没事,就是硬盘带不起来!
发表于 2022-7-20 14:29:29 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这么冷清吗
发表于 2022-7-20 15:19:34 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
杂牌电源功率标的跟实际功率相差很大,最好还是换个品牌电脑电源。。。
发表于 2022-7-20 18:54:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接换电源
发表于 2022-7-21 08:27:53 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
pe启动,八核十六线,单烤fpu都没事
发表于 2022-7-21 08:50:10 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁 来自 贵州铜仁
硬盘没多大点功率,楼主是不是需要单独检查下硬盘哦
好几块正常硬盘,挂上都一个症状,听声音就是卡卡响,转不起来!挂别的电源都正常!  详情 回复 发表于 2022-7-21 11:53
发表于 2022-7-21 11:53:52 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这样说来就悬乎了  详情 回复 发表于 2022-7-22 09:53
发表于 2022-7-22 09:53:49 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁 来自 贵州铜仁
这样说来就悬乎了
发表于 2022-7-27 16:04:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
可以先拿到好机器上面测试硬盘是否正常。杂牌电源就直接换吧,等下硬盘被搞坏了就不好。
发表于 2022-7-29 15:19:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
换了吧,这电源,会修的都懒得折腾,没必要。
发表于 2022-7-30 11:39:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
修电源最好搞个电子负载,别把硬盘搞坏了
用的一些老笔记本硬盘,都没人要了!  详情 回复 发表于 2022-7-31 08:49
发表于 2022-7-31 08:49:49 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
gingerluo 发表于 2022-7-30 11:39
修电源最好搞个电子负载,别把硬盘搞坏了
用的一些老笔记本硬盘,都没人要了!
发表于 2022-8-9 23:48:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
好了,说下原理,硬盘是由两个供电的,12v和5v,你说的情况12v是没有问题了,那么重点就是5v供电不正常,主查电源次级5v供电那部分,就可以解决问题了。
负载测量12v和5v都正常  详情 回复 发表于 2022-8-16 17:04
发表于 2022-8-10 11:03:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
电容没鼓包不代表就没坏,建议换掉输出端的电解电容会有意想不到的效果
电容全部换掉,没任何变化  详情 回复 发表于 2022-8-16 17:05
发表于 2022-8-12 13:00:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换个硬盘插头,簧片接触不好了
换了,故障依旧  详情 回复 发表于 2022-8-16 17:05
发表于 2022-8-16 17:04:30 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
feY2090 发表于 2022-8-9 23:48
好了,说下原理,硬盘是由两个供电的,12v和5v,你说的情况12v是没有问题了,那么重点就是5v供电不正常,主 ...
负载测量12v和5v都正常
发表于 2022-8-16 17:05:13 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
电容全部换掉,没任何变化
发表于 2022-8-16 17:05:40 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
qhyxycq 发表于 2022-8-12 13:00
换个硬盘插头,簧片接触不好了
换了,故障依旧
