楼主: Together
la-d753p外星人改集显
发表于 2022-7-20 17:18:28 | 只看该作者 �
  这个可以 收藏以后可以参考!
发表于 2022-7-21 18:19:51 | 只看该作者 �
受益匪浅,楼主功力深厚
发表于 2022-7-21 19:25:51 | 只看该作者 �
不用飞线  直接把8331 的54脚拉低就行了
发表于 2022-7-21 19:28:00 | 只看该作者 �
这都是些高手呀
发表于 2022-7-21 19:38:18 | 只看该作者 �
qinhecat 发表于 2022-7-15 20:19
不用这样折腾。6,7代的外星人游戏本,都是设计有双显卡模式+纯独显输出模式的。但是有条件,就是如果安装了 ...
大神出来指路  灰常感谢
发表于 2022-7-22 00:23:12 | 只看该作者 �
这货可有点位?没点位基本白搭,
发表于 2022-9-19 16:09:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
解决了吗?
发表于 2022-9-19 16:12:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
qinhecat 发表于 2022-07-15 20:19
不用这样折腾。6,7代的外星人游戏本,都是设计有双显卡模式+纯独显输出模式的。但是有条件,就是如果安装了带Gsync功能的屏幕,就默认是纯独显输出模式。如果换成不支持gsync功能的屏幕,可以在混合模式和纯独显模式之间切换。你这个屏幕独显以后,换个不支持gsync功能的屏幕,就会自动启用核显了,电路上是不需要改任何东西的。另外还有一个技巧就是,主板南桥上设计有跳线电阻,设置了是否支持gsync功能,把它设置成不支持gsync功能,装啥屏幕都可以切换混合模式和纯独显模式,具体请参考下面图纸,Gsync ID那一组电阻
我试过了,显卡供电切断换屏不显
