ZXCVWtest
楼主: 酱油拌饭
惠普 TPN-Q211 南桥短路,换了之后,不上电,求助
发表于 2022-7-19 12:21:56 | 只看该作者 �
楼主这个是要用原装桥的 有的代用的桥不好用 浪费时间  找不到问题 迷茫 直接买个贵的原装桥 用原装适配器 如果没别的问题 基本好似一次搞定
发表于 2022-7-19 15:16:39 | 只看该作者 �
找一家靠谱的芯片的吧....我感觉还是你的桥不行,我上次换了一个不行,以为没装好,又拆出来装了一遍,都是一个样,BIOS也刷了,后来在另一家买的一装上就OK
发表于 2022-7-20 00:07:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用适配器试试,不行就还是南桥有问题
发表于 2022-7-20 10:12:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都是带锁的桥,买个不带锁的
发表于 2022-9-26 10:31:05 | 只看该作者 �
楼主解决了吗 我有一台也是这样 原装充电器也一样  桥换了两个一样情况
发表于 2022-9-26 10:32:33 | 只看该作者 �
按开机指示灯亮 电源小白灯也亮 电流上到0.05 然后掉到0.02 在到0.01
