查看: 1509|回复: 4
显卡安装驱动后卡得很,求维修思路
发表于 2022-6-30 15:09:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
显卡安装驱动后卡得很,求维修思路
显卡是七彩虹GTX1080
未安装驱动前  流畅
安装最新驱动后  卡的很   鼠标也卡顿卡顿,GPU-Z 打不开,【应用程序响应慢】
切换核显正常
有不有可能是显存 问题   还是核心虚焊了       【显卡供电什么都正常】
求大神指点  谢谢
发表于 2022-6-30 16:14:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有可能核心缺角开裂,也有可能功率检测电路或者供电相数
发表于 2022-6-30 16:01:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
驱动,供电.核心问题
发表于 2022-7-1 10:54:25 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
现在情况是win7  下OK WIN10 就卡顿   求思路
发表于 2022-7-1 10:54:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
win10 有时候43代码  有时候正常 是否显存 还是核心????
