楼主: qaz098
刚到的拯救者Y9000P 2022 12代i7 3060换屏问题
发表于 2022-6-30 10:10:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在换个屏幕也这么麻烦吗?新的这种换屏都需要注意什么?
发表于 2022-6-30 21:53:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我怎么记得之前就有人说过  校正这个事?
发表于 2022-7-1 08:39:45 | 只看该作者 �
这种不跟用户提前沟通好,到手就是一个坑
发表于 2022-7-1 09:38:48 | 只看该作者 �
换屏都不让我们换 太坑了吧
发表于 2022-7-1 10:21:20 | 只看该作者 �
是在学习苹果手机吗,苹果手机的屏幕,电池,还有主板,听筒尾插啥的都加密。表面为了客户,实际也有为自己增加收入。
听筒尾插 这个没有加密吧?  详情 回复 发表于 2023-1-1 09:10
发表于 2022-7-1 13:51:51 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!!!!!!!!!
发表于 2022-7-1 14:18:44 | 只看该作者 �
这破屏整了好几天也没整好,不管在bios里开启混合输出还是换boe的屏,均没有用。最后托人找售后,给我发来一个官方的屏,插上去直接就可以用,没有任何报错。特意问了一下,这个屏幕带程序,以后真不好整了,这个图是售后发的屏。在外面买的屏幕需要刷程序才可以正常使用,买完直接插不能直接使用,独显打不上,刷新率锁60,没办法校色还报错!希望大家不要走弯路,期待高手pojie此程序啊!网上卖的同款华星光电型号是xxxxx-1,官方屏幕是-G大家下次换此屏时注意一下
以前也有很老多机器的屏幕要写信息的。。。联想和dell的都遇见过,有不显示和调不了亮度的。。。。  发表于 2022-7-4 10:14
这玩意可以把原屏幕码片里的屏幕信息读出来。然后把它写在你买的芯片吗码片里。这样在开机显卡或者南桥读取到屏幕码片里原来的序列号信息等 是不是就不报错了。行不行不知道哈哈  详情 回复 发表于 2022-7-2 15:25
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
会员1112844 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-7-1 16:11:00 | 只看该作者 �
上次遇到一个和你一样的问题同型号,也是屏碎了,原来的屏幕也是华星的,换个同型号华星的屏3060显卡就驱动感叹号了,最后没办法丢给联想售后的朋友了,不知道售后是怎么解决的
发表于 2022-7-1 16:12:38 | 只看该作者 �
这个机子大家还是要注意下,我当时也搞了好久没搞好,一度以为显卡搞坏了
发表于 2022-7-1 17:38:20 | 只看该作者 �
屏幕多少hz频率的 144 还是300?
都是165hz 2.5k  详情 回复 发表于 2022-7-2 18:06
正常165hz,网上买自动锁60hz  详情 回复 发表于 2022-7-1 17:54
发表于 2022-7-1 17:52:10 | 只看该作者 �
原来是加密,我还 以为屏问题呢
发表于 2022-7-1 17:54:41 | 只看该作者 �
正常165hz,网上买自动锁60hz
发表于 2022-7-1 19:26:32 | 只看该作者 �
现在越来越复杂,奇葩问题越来越多
发表于 2022-7-1 20:58:29 | 只看该作者 �
这不是逼着我去售后买屏吗?现在真的是什么花里胡哨都有了....以后维修更加艰难了
发表于 2022-7-2 10:28:57 | 只看该作者 �
厂家尽整这些花里胡哨的
发表于 2022-7-2 11:00:21 | 只看该作者 �
这是块调色屏
发表于 2022-7-2 13:28:45 | 只看该作者 �
李伟亮 发表于 2022-6-30 06:09
现在机器出厂都有6个月的意外保,像这种碎屏都是可以免费给更换的。官网查询一下带不带意外保。
这不是讨论保修的问题哈!
发表于 2022-7-2 15:01:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习学习下
发表于 2022-7-2 15:25:27 | 只看该作者 �
qaz098 发表于 2022-7-1 14:18
这破屏整了好几天也没整好,不管在bios里开启混合输出还是换boe的屏,均没有用。最后托人找售后,给我发来 ...
发表于 2022-7-2 18:06:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都是165hz 2.5k
