楼主: LanYe
[显卡维修]
七彩虹GTX770维修求助
发表于 2022-6-27 20:20:07 | 只看该作者 �
逐月QAQ 发表于 2022-6-27 17:31
我是电脑店上班,然后没事干研究下这些。但是我看不懂电路图万用表也不会用QAQ3.3伏电阻组织欧姆这些也不 ...
有时间可以学啊,挺好玩的,渐层知识不难的。 不过要想学好,就得每个细节自己去深造了。活到老学到老嘛。共勉~
发表于 2022-6-27 20:38:12 | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2022-6-27 15:18
万用表,加焊后测有没有短路再通电
如何测显存短路没短路? 我测过显存的两路供电,都是正常的。我加焊过的显存周边元件我也测过,有阻值。
发表于 2022-6-28 03:50:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
卖电脑的小快乐 发表于 2022-06-27 10:44
发来我给你修,换显存没用的话还可以坎个通道接着用
1080能砍通道吗
发表于 2022-6-29 00:22:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
别的也别管二修基本要围绕动过的地方查,先看看掉没掉件,然后在拿下显存看底脚
发表于 2022-6-29 10:29:51 | 只看该作者 �
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2022-6-26 20:00
会有问题。表笔要尖,手要稳,看准了再测。不然可能会死得很惨,看运气
嘿嘿,一不小心碰到了19V和5V的电容,直接懵了。。。。
发表于 2022-6-29 12:32:21 | 只看该作者 �
可以哦,有胆识,我也是新手
拿废板子练了好几天,结果没忍住上自己板子,手一抖把旁边很小很小的电容带飞了4颗,焊盘也有点受损,人都裂开了。  详情 回复 发表于 2022-6-29 17:21
发表于 2022-6-29 17:21:32 | 只看该作者 �
czD2758 发表于 2022-6-29 12:32
可以哦,有胆识,我也是新手
发表于 2022-7-2 21:30:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是找专业的维修吧!自己维修很累的,需要用同型号的卡练手才行的,每种卡的散热效果都不一样,风枪温度也要调整,像你的770显卡一般都是大卡,散热效果好,风枪温度得调高同时底部要用预热台。
发表于 2022-8-5 21:01:31 | 只看该作者 �
LanYe 发表于 2022-6-29 17:21
拿废板子练了好几天,结果没忍住上自己板子,手一抖把旁边很小很小的电容带飞了4颗,焊盘也有点受损,人 ...
慢慢来就好了,不要着急
