楼主: 871197158
新手植锡显存成功了!
发表于 2022-7-8 18:41:19 | 只看该作者 �
下次直接用珠子吧,别用锡酱了
发表于 2022-7-9 01:45:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开始是珠子+风枪 后面发现还是铁板烧简单快捷
发表于 2022-7-9 08:01:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
fffffix 发表于 2022-07-07 09:53
显存要用高温锡膏,切记
为什么,请教一下
发表于 2022-7-9 17:01:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都用锡珠值
发表于 2022-7-10 08:52:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用锡珠去网吹容易成功些
发表于 2022-7-10 16:10:15 | 只看该作者 �
锡球耐温好点
发表于 2022-7-10 18:41:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
因为显卡是高发热的设备。中温低温锡容易因高温造成虚焊从而引起未知故障
发表于 2022-7-27 08:37:06 | 只看该作者 �
用锡浆说摘钢网掉点的,只能说明你的钢网实在是不好。买个好钢网。
发表于 2022-9-21 19:49:29 | 只看该作者 �
显存的话用珠子更加好,温度高一点,别吹太久就好了,...
发表于 2022-9-22 14:12:56 | 只看该作者 �
熟能生巧呀,。。
